Подгряване на предно стъкло на Шаран
Миткокрикчето
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:35
Автомобил: VW SHARAN
Двигател: AJH Petrol 1999
Местоположение: Кърджали
Мнениеот Миткокрикчето » Пет 18 яну 2013 16:39
Колеги, има ли начин да си сложа подгряващо предно стъкло на Шарана, при положение, че няма заводско такова? Благодаря.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Подгряване на предно стъкло на Шаран
Мнениеот kris11 » Пон 21 яну 2013 12:56
Не си заслужава. Дават много дефекти нагревателите в стъклата. 12в от двата края на стъклото -тм където е триъгълното стъкло, маса в горе средата на стъклото под часовника. Имали са цели партиди брак на стъклата / прекъснати нагреватели.
Трябва ти бутон, сноп, предпазител 50А и щатно реле за време /10 мин./ Ама докато прекараш сноп може да се откажеш 5 пъти . :Mr Green Fun Сваля се цялата облицовка на таблото.
Миткокрикчето
Мнениеот Миткокрикчето » Сря 23 яну 2013 17:02
Благодаря колега, не мислех, че ще е лесно, но благодаря че ме отказа така бързо. А и след като четох доста по темата така и не разбрах дали подгряването е по цялата площ на стъклото или само в долната част около чистачките.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 23 яну 2013 20:09
около долната част. Виж , ако ще сменяш радиаторче на парното по си заслужава. Според мен ей така да разфасоваш цялото табло за да теглиш 3 кабела просто не си заслужава.
emi_bh
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 14:10
Местоположение: sofia
Мнениеот emi_bh » Съб 26 яну 2013 17:43
Здравейте а имали някои които да провери и да ми каже дали е причината в нагревателите на стъклото или някои които да го ремонтира ако се наложи
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 26 яну 2013 18:57
emi_bh написа:Здравейте а имали някои които да провери и да ми каже дали е причината в нагревателите на стъклото или някои които да го ремонтира ако се наложи
Стъклото се ремонтира с ново след удар с камък.чук, кирка Измерваш дали има +12В спрямо маса на изводите в предния край на триъгълните стъкла. ,после проверяваш дали има маса на извода под часовника. Ако има - изхода е удар, но шанса да попаднеш брак е много голям.
