Проблем със студен старт и във високи обороти Голф 4 1.6 AKL
- gyow
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:01
- Автомобил: VW Golf 2 + VW Golf 4
Здравейте колеги. От няколко дни карам голф 4 1.6 АКЛ. Когато колата е престояла повече от 8-10 часа пали много трудно и само ако подам газ. Веднага след това я гася и пали без проблем. Студена работи на 950 об/мин. Също така когато я карам не може да развие повече от 5200 оборота, но когато е на свободна удря прекъсвача. Оборотите на пх са сравнително стабилни и без големи колебания, около 880 на загрял мотор. Прегледах доста теми и има изброени много неща, от които може да е, но не намерих точно решение за моите симптоми. В понеделник ще ходя на диагностика, но ако може някой да запознат да каже къде точно може да е проблема - бензинова помпа, датчик разпределителен вал, ламбда сонда, температурен датчик ? Благодаря предварително.
Последна промяна от gyow на Съб 26 яну 2013 16:44, променено общо 1 път.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
Re: Проблем със студен старт Голф 4 1.6 AKL
Ако си слагал газово и не са ти сменили о-пръстените на всмукателните колектори вземи ги смени. Изчисти и дросела. Но като цяло първо диагностика, да видиш какво ще покаже. На мен от тези о-пръстени при първо палене колата не искаше да държи обороти и цялата трепереше докато не загасне. И като загрее почваше едно лудо играене на оборотите
- gyow
Да колата има газов инжекцион слаган от предния собственик, но запали ли няма проблеми с оборотите, освен, че двигателя студен работи на 950 оборота, а би трябвало на 1100. Ако е от тези О-пръстени би трябвало като запали и веднага я загася студена след това пак да пали трудно, а тя пали от раз.
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
Re: Проблем със студен старт и във високи обороти Голф 4 1.6
колата е удавена затова не пали от първия път, имал съм подобни проблеми с моя ГИ. пробваѝ да караш 1 ден на бензин и като я изгасиш, запали я след 8-10 часа или когато очакваш да не запали, но без газ
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Датчик за температурата на двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
