1Z няколко въпроса относно количеството впръскано гориво
mito_vr
Регистриран на: Нед 25 мар 2012 8:57
Местоположение: Vraca
Мнениеот mito_vr » Вто 22 яну 2013 13:14
Тъй като в предната тема не получих отговор, може би защото доста се отклонихме от заглавието пускам нова.
На моя голф количеството впръскано гориво (injection quantity) беше 1.8мг разбрах , че трябва да стане на около 2.4-2.6 мг. Числото във VAGCOM ми беше 128 което значи,че количеството гориво е променено механично с почукване на помпата.Настроих си горивото чрез vagcom на 2.6мг.
Дали ефекта е един и същ от механичното и софтуерното настройване,аз го правя с цел намаляне на разхода.
Дали тези първоначалните ми стойности на празен ход (1.8 мг) не са в следствие на слагането на чип на колата ми,защото не съм ги гледал какви са преди чипа?
И ако сичко по двигателя ми е наред до какви максимални стойности трябва да достига количеството впръсквано гориво на скорост с пълна гас?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: 1Z няколко въпроса относно количеството впръскано гориво
Мнениеот Andonov » Вто 22 яну 2013 15:05
Това ще ти го каже мапера, който ти е чипосвал колата.
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Вто 22 яну 2013 17:58
Ми чипа ми е от брезел освен него да разпитам за тези стойности,ако може някой да помогне за механичното и софтуерно нагласяне на горивото :beer
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Вто 29 яну 2013 12:07
явно никой не е наясно или не иска да сподели дали е едно и също да местиш плочката на помпата или да настроиш милиграмите чрез вагцом :(
vesko-vento
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
Местоположение: София обл.
Мнениеот vesko-vento » Чет 31 яну 2013 22:31
не е едно и също направи си милиграмите на загрял мотор с изкл. консуматори(парно,фарове идр.)на 3-3,2мг и число по ваг ком 128
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Чет 31 яну 2013 23:51
да не спре да пали на студено на 3 - 3.2 колегите до сега ме съветваха на 2.4-.26 да ги направя и сега са на толкова обаче с вагкома.ше бутна помпата и числото ще напправя на 128 дано тогава почне да гори 6.5 в града :)
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пет 01 фев 2013 0:22
А сега колко харчи градско ?
mito_vr
Мнениеот mito_vr » Пет 01 фев 2013 0:27
Харчеше ми 8 преди да настроя милиграмите на 2.6 чрез вагком.Сега падна на 7 затова се питам дали съм постигнал пълния ефект или ако си ги настроя от помпата няма да е още по добре.И 7 за зимата и на къси растояния е добре но 8 беше прекалено:)
