Голф 3 теч от вратите
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
Колеги с какво да залепя найлоните под корите на вратите , преди време ги отлепих за да сложа колони и сега установих че тече от там.
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Re: Голф 3 теч от вратите
Силикон
emo-gar
Успешно съм прилагал двойнолепяща лепенка,ширина около 8мм.От оная-по дебелата,а не "тиксо".Ама да позабършеш от прахоляк и да е сухо.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
absent, колегите по-горе са ти спонали начини. На мен ми е интересно как от липсата на найлона, ще ти тече вода!?
- absent
Ами не знам как точно става но си тече стабилно. тече между кората и вратата отдолу пък тези найлони явно не са ги сложили за красота там , в крайна сметка след дъжд събирам по половин кофа
emo-gar
Отдолу на вратата има дренажни отвори,па и уплътнения някакви има около прозореца...ако са толкова зле...не знам,освен морга...
- absent
Дренажите не са запушени , теча е вътре между вратата и кората под колоната , там няма откъде другаде да тече.
- zzzzzzz
- Двигател: ADD
Махни кората, затвори вратата, някой да ти излее една кофа вода отвън и ше разбереш от къде влиза. Мене ме съмнява, че не е проблема в найлона, както го описваш тоя потоп.
- dushanov
- Двигател: AGN
Найлона другите производни м/у кората и вратата се слагат с цел ШУМО и ТЕРМО изолация. Влиза ли вода от някъде и ламарина да сложиш за изолация все тая...
Колега, направи както те е посъветвал колегата zzzzzzz!
CeT_KoeH
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:45
- Местоположение: Haskovo/Burgas
Отстрани на вратата трябва да има една гумена тапа провери си я , че на мен от там влизаше , понеже тази тапа липсваше
- absent
Ще опитам
emo-gar
И още една идея
,виж как са нещата около огледалото(по-точно под него).
- absent
Мерси колеги
CeT_KoeH
Поправи ли го и какво се оказа
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
От найлоните който не знае влиза доста вода ако ги няма.За първи път чувам,че найлона бил с цел Шумо и ТЕРМО изолация.Има доста теми по въпроса с теча и липсата на найлон.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
