Към момента съм се насочил към БМВ Е46 купе вероятно преди фейслифта 320 или 323 или към Мерцедес ЦЛК 2000-2001 година, фейслифта 200-230 компресор.
Какво смятате за въпросните коли читави ли са и заслужава ли си да събера някой лев отгоре за бмв след фейслифта или по-новото цлк?
Също така приемам предложения за друга марка и модел кола със сходни характеристики.
Предпочитам колата да е автоматик, смятате ли си че при дадените коли автоматика е добре?
Оказва се че е доста трудно да се открие такава кола с ектрите които търся.
Моля за съвет БМВ Е46 купе, Мерцедес ЦЛК 2000-2001
Bavarcho
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 10:11
- Местоположение: Sofia
Re: Моля за съвет и мнение за избор на автмобил
Общото между двете е че имат две врати и се водят купета.
Коренно различно усещане при шофиране.
Различни двигатели - шест цилиндрови атмосферки срещу четирицилиндрови с принудително пълнене. Което прави разликата в шофирането още по-голяма.
Е46 е "по-спортна" вози по-стегнато, има директно управление, ЦЛК-то вози и се управлява по-мазно.
Вътре Е46-цата е малко по-тясна от ЦЛК-то. Интериора на ЦЛК-то е по-дървен, от този на Е46. За мен рекарото на Е46 е по-удобно, от седалките на ЦЛК.
Освен стандартните екстри и при двете коли има опция за навигация, НО при Е46 има карта за България (подробна, особенно за по-големите градове) за нея и може да се гледа телевизия, при ЦЛК карта за БГ няма, няма и да има, телевизия не може да се гледа (може, но трябва да се купува тунер дето е доста скъп и да се програмира в балкан стар). Пак при Е46 ако си отделил повече пари можеш да намериш кола с музика Harmon Kardon която свири много добре и много по-добре от музиката в ЦЛК-то.
При Е46 преди фейслифта 320i има с два мотора 150к.с. и 170к.с. (първия се произвежда до средата на 2000г.). 320i с 150к.с. гори колкото 323i, но 323i върви значително повече. По-добрия избор е 323i, а защо не и 328i разхода е пренебрежимо по-голям. Автоматика е надежден.
ЦЛК 200К след фейслифта има малко броики с 192к.с., след средата на 2000г. 200К става с 163к.с.
При моделите след фейслифта автоматика е 722.6 типтроник, преди фейслифта са с друг автоматик, казват че типтроника (722.6) е по-здравия. Води се типтроник, но реално не напълно - с него можеш само да сваляш предавки, не и да кчаваш.
200К с 193к.с. с новия автоматик няма. 230к.с има с новия автоматик.
- koziak
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Благодаря за информацията.Към момента клоня повече към БМВ тъй като фейслифта е по евтин от ЦЛК 209.
Навит съм ако изпадне и 320 или 330 дизел.
Като цяло е много тегаво намирането на читаво БМВ.
Чакай сега,за W208 ли говориш или за W209?
Аз също се бях навил да купувам ЦЛК.Бях се спрял на 2.0 192 к.с. или 2.3 193 к.с. обаче се качих да покарам една 2-ка и не съм очарован от вървежа..очаквах много повече от 192 коня.
След което имах възможност да се кача на 320-ка 218 к.с. ....върви в пъти повече.
Така че аз те съветвам ако ще взимаш ЦЛК да е 320.
- koziak
По принцип първоначално питах за 208, но има вариант при който да изчакам да посъбера някой лев за 209 или Е46 фейслифт.
Като цяло вървежа не ми е от най голямо значение, просто искам да върви приятно, нито търся някаква резачка, нито пък да е някой куц кон.
Предпочитанията са ми колата да е купе заради това че харесвам такива коли и заради позицията на шофьора, харесва ми че е ниско и тн като както си е в кола купе :)
Ако имаш кинта за Е46 фейс 2,8 или нагоре -взимай БМВ-то
Bavarcho
Ivan_GT написа:Ако имаш кинта за Е46 фейс 2,8 или нагоре -взимай БМВ-то
2.8 има само преди фейслифта, производството му спира средата на 2000г.
Това е най-доброто съотношение разход/вървеж.
Над ЦЛК W209 нямам наблюдения.
Ivan_GT написа:Така че аз те съветвам ако ще взимаш ЦЛК да е 320.
Там шанса да попаднеш на читав мотор е малък. Имат проблем с маслените магистрали и често се стига до лоши последствия (разглобяване на мотора)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
