batVenci написа:Ако, когато на изхода имаш 15,5 Волта, на ценера измериш по-вече от 15 Волта (например около 16 Волта), то виновника е той. Ако на ценера имаш не по-вече от 15 Волта, то виновника е тиристора. Добре е посочените измерване да се извършват със сравнително инерционен волтметър, т.е. стрелкови. За да имаш на изхода по-вече от 15,5 Волта, някой от двата посочени по-горе елемента е виновен (освен, ако няма някакви промени по схемата).
DOBRINMS написа:Здравейте колеги!Здравей DragoI!Ефекта с по-високото напрежение и тока е лесно обясним.Загледах се в снимките и забелязах монтажа на тиристорите.Те трябва да се монтират на твърде по-големи радиатори съобразно с разсейваната мощност.Пипни ценера не грее ли?Всички полупроводници са температурнозависими !!!Измери напрежениета но упр.електрод на тиристора за ограничение по напрежение.При мен токоограничението тръгна с пот.5килоома,но ограничението по напрежение се променя при различни акумулатори!
DOBRINMS написа:Здраавей DragoI
При различни акумулатори задавам различен заряден ток и ограничението по напрежение се шанти.Колкото е зададен по-голям заряден ток толкова повече расте и напрежението за края на заряда.При тебе как е?
DOBRINMS написа:Колкото е зададен по-голям заряден ток толкова повече расте и напрежението за края на заряда.При тебе как е?
