Бора 2.0 бензин мнения
koci101
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 8:38
Мнениеот koci101 » Нед 20 яну 2013 21:51
Здравейте колеги ориентирал съм се към една Бора 2.0 бензин 115к.с.Та питането ми е какви са ви впечетленията като цяло:мотор,ск.кутия често срещани проблеми как се държи на газ този мотор и т.н.
Благодаря предварително на отзовалите се :)
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Re: Бора 2.0 бензин мнения
Мнениеот Ixidor » Пон 21 яну 2013 10:53
Аз имам такава от година и половина (изминати 25-30К км някъде), и общо взето съм доволен. Моторът си похарчва масло, но все пак е на 200+К км.
Като динамични характеристики на мен лично ми харесва доста. Е винаги може повече, но предишната ми кола беше Golf 3 1.4 и съм доволен от тази :) Харчи нормално като за такова купе с такъв двигател.
По окачването не съм сменял нищо от както я взех.
Най ме дразнят проблемите по "електрониката" - разни датчици започват да отказват (за натиснат педал на спирачката, за включена задна скорост,...). Предполагам е нормално - 1999 година е произведена :Mr Green Fun
Имах студени спойки по заключването на вратите (май е проблем и при Г4 и Пасат) - оправя се, но си е врътня.
Преди 1-2 дена ми отказа шофьорското ел.стъкло :)
Доколкото знам за газифициране е лесно - двигателя е "прост" (8 клапана и т.н.).
Такива работи. От мен толкова. Дано съм бил полезен :beer
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Пон 21 яну 2013 22:21
Имам Пасат В3 с такъв двигател 2Е. При теб може да са модификацийте му AGG или ADY. Двигателя според мен е изключително идиотоустойчив. Има добра динамика в сравнение с предния, който беше 1.8 моно спринзовка. За два години му навих към 35000км. като при масло 15W40 похарчва към 300гр. на 10000км. Напоследък му слагам 20W50. и съм много доволен. Дори до момента съм на пробег над 12000км. и е време да му сменя маслото. Използвам обикновена АГУ с плочка преди дебитомера и разхода смесено ми дава към 9 на 100. Ако си с лопатков дебитомер характерен за двигателя 2е, същият си има леки проблемчета, но това по-нататък. Скоростната кутия, която с поставя и на бората е здрава и дуракоустойчива. Когато го взех в края на 2010г. бе на пробег към 180000км. На втората седмица и смених маслото със синтетично такова и до момента няма никакви проблеми. Ако вземеш машинката, и леко припушва при подаване на газ, смени гумичкит на клапаните, защото от годинките стават на нищо. При мен пружинките на гумичките играеха нагоре-надолу по стъблото на клапана дори. Сложих нови гумички и оттогава няма проблем.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 21 яну 2013 22:43
Колега,този 115 коня няма нищо общо с твоя 2Е :wink:
motofen57
Регистриран на: Вто 22 яну 2013 16:03
Местоположение: sofia
Мнениеот motofen57 » Чет 24 яну 2013 15:59
карам Bora 2л./115к.с. от 8месеца,направих я на метан с изпарител BRC работи като часовник-доволен съм с изключение на бравите .
sevdo
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 20:27
Мнениеот sevdo » Пет 01 фев 2013 15:39
И аз карам такава 99 г. и съм с много добри впечатления от към динамика и горене. Кара се почти като дизелова понеже развива максимален въртящ момент още в ниските за бензинов мотор обороти. Естествено имам детските болести с микроключетата в бравите чакам да се стопли да взема мерки с тях. Има 2 бр. ланди сонди. Като цяло добра кола. Аз съм с ГИ и ми гори около 8-9 извън градско.
Няма да сгрешиш с този мотор поне според мен.
