Голф 4 1.6 SR 101 коня не работи датчика за температурата..
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пет 01 фев 2013 9:15
Здравейте, не ми работи датчика на температурата, тази стрелка в ляво от бензина на Голф 4 1.6 SR 101 коня. Иначе всичко в колата си работи нормално, парното също, обороти също (при студена кола са 1000, след няколко мин. падат на 900). Дори перката си включва лятото ,когато попадна в задръстване и най-интересното е че тогава стрелката 'направо отскача и отива на 90 градуса и като се включи перката си пада температурата и стрелката си намалява.,но това само лятото при задръстване,през останалото време не работи, стои най-долу в ляво. Какво да правя ,от какво е ,колко струва и да го сменям ли задължиелно ?
Vladimirov26
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
Re: Голф 4 1.6 SR 101 коня не работи датчика за температурат
Мнениеот Vladimirov26 » Пет 01 фев 2013 10:14
Смени го колега, аз съм го сменял моя, ако не се лъжа беше 20-30лв., но той ти играе роля и при паленето за оборотите, когато е студена, така че най-добре е да го смениш.
Поздрави
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пет 01 фев 2013 15:10
Цял ден чета за този проблем и пак не разбрах кое точно ми е за смяна, датчика на темп. или термостата ? Ако е термостата, този става ли , че го намерих за 21 лв. чисто нов с гуменото у-ние ?
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Пет 01 фев 2013 15:33
Извади кабела от датчика и го дай на късо, да видиш дали ти работи веригата след него. Стрелката трябва да отиде най в дясно, при подаден контакт. Ако отиде в дясно, тогава сменяй термостата. По принцип те се прецакваг най много. Има писано много за смяната, какви термостати и т.н. :lovevw
Последна промяна от kibo_tom_8440 на Пет 01 фев 2013 15:35, променено общо 1 път.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Пет 01 фев 2013 15:34
температурния датчик е е то това,само че зелен-
най-добре смени и двете за ти е по-сигурно:)
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пет 01 фев 2013 18:29
kibo_tom_8440 написа:Извади кабела от датчика и го дай на късо, да видиш дали ти работи веригата след него. Стрелката трябва да отиде най в дясно, при подаден контакт. Ако отиде в дясно, тогава сменяй термостата. По принцип те се прецакваг най много. Има писано много за смяната, какви термостати и т.н. :lovevw
Как да извадя кабела от датчика, като не знам къде се намира този кабел и датчик.,не разбирам нищо от двигатели. Може ли някой да покаже къде се намира това чудо ? :rolleyes Извадя ли кабела сам ще си го сменя ,няма да давам пари за майстори. След всички признаци по колата съм почти сигурен ,че е термостата.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 01 фев 2013 18:42
Вероятно термостат,има писано,как се проверява :thup
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пет 01 фев 2013 19:48
[quote="i.e.i"]Вероятно термостат,има писано,как се проверява :thup[/quo
И къде е това писано, че вече 30 мин. ровя в търсачката и не мога да го намеря !?? :question
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 01 фев 2013 20:17
Колеги, какъв термостат ви гони, след като автора на темата изрично е написал, че има нормално парно.
Simonb, ето ти тема за смяна на температурния датчик:
http://uk-mkivs.net/forums/t/183811.aspx
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пет 01 фев 2013 21:49
pedalchobaba написа:Колеги, какъв термостат ви гони, след като автора на темата изрично е написал, че има нормално парно.
Не само парното си е нормално, ами и всичко друго си работи нормално, само че стрелката си стои винаги най-долу вляво.,какво е тогава ,имате ли идея ?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пет 01 фев 2013 22:31
Температурния датчик има четири пина. Първи и трети дават информация на уреда на таблото, за който ти питаш, а втори и четвърти пращат данни на ECU-то.
Контролните стойности са ей тук.
Ако той е наред, тогава проблема е в самото табло.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Съб 02 фев 2013 11:07
pedalchobaba написа:Температурния датчик има четири пина. Първи и трети дават информация на уреда на таблото, за който ти питаш, а втори и четвърти пращат данни на ECU-то.
Благодарско за полезната информация.,а това (INSP service) дето ми мига всеки път като паля от този проблем с датчика ли идва ?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 02 фев 2013 11:30
Service inspecion-а няма нищо общо с уреда за температурата. Това е напомка, че е дошло време автомобила да се обслужи. Разбира се, ако си го направил, но не си го занулил тогава, функцията ще ти се покаже преждевременно. Същото го има и за маслото Oil INSP.
Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пет 08 фев 2013 18:12
Оказа се, че и термостата и датчика си работят.,проблема е в таблото.. :c020 То не знам дали е свързано ,но не работи и копчето за зануляване на дневният пробег.,от където не мога да зачистя INSP Service.,но не мисля че ремонта ще е лесен, поради махане на многото детайли, така че засега се отказвам, остават така нещата.. :mhihi
Да не е някое бушонче, ама едва ли ?
Васко.П.
Регистриран на: Пет 06 дек 2019 12:33
Re: Голф 4 1.6 SR 101 коня не работи датчика за температурата..
Мнениеот Васко.П. » Пет 06 дек 2019 12:37
Здравей те колеги имам едим вапрос към вас
Когато ми е студен колата не палена от 2 дни не си дига оборотите и сама си гасне може ли да е от дачика на температурата на водата ??
Потребители, разглеждащи този форум: 9182, dtony, Google [Bot], TheEx0rcist и 64 госта
