Здравейте!
Аз имам същия проблем със същия Пасат Б3,с вакуумен изпарител Ловато.Когато не е пален от няколко часа,трудно пали-на втория път при въртене на стартер.При почерпка нищо не става,въпреки че бубинката си работи и се чува ,че шуми газта като почерпя с червеното копче.Какво да правя,та да оправя проблема.Да отвия ли болта с накадката на изпарителя или докато въртя на стартер да натисна червеното копче.
Благодаря предварително!
Проблем при запалване на газ
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Проблем при запалване на газ
Педала на газта до долу,стартер след това и щом пуснеш стартера черпиш с червения бутон и ТРЯБВА да пали,ако всичко по системата е ок!!!
- iaroslav1976
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 20:08
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 2.0 ABT
- Местоположение: Добрич
Такаааа,ето такъв е моя превключвател,или по-точно подобен,защото пишеше нещо на него ама не се сещам какво-ecogas ли беше или easy gas.
Виждам,че темата е стара и на друг колега,ама за да не пускам нова и да дублирам,ще питам тук.Извинявам се на колегата,че му ползвам темата.
Преди няколко дни ми свърши пропан бутана и цъкнах на бензин,карах около 3-4 км. така и отидох на бензиностанция да заредя газ.Запалих на бензин,цъкнах на положение 0 и угасна,цък на газ и готово,върви без проблеми.Обаче вечерта,като си тръгвах от работа,паля и тръгвам,но след около 4-5 мин. заби и аха да угасне и така 3-4 пъти,но се оправи.Сутринта пак същата работа,пали без проблем,но след няколко минути забива и ако е на място угасва.Пали но след 2-3 опита и след това никакъв проблем,върви и не забива.Копчето на ключа е постоянно на позиция газ.Това е вече 4-5 дни.На бензин не прави такъв проблем,върви нормално.Та въпроса ми е дали нещо се е бъгнало копчето или да търся другаде проблема.До сега я карам основно на газ,даже и на -15 градуса студ пали от раз и не прави проблеми.Дали този превключвател има режим за автоматично прехвърляне от бензин на газ.Ако е така,обаче защо ми прави този номер,при положение,че копчето е винаги в позиция газ.
Колата е ауди б4 абт с газово ловато.- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Ако искаш колата да пали на ГАЗ при минусови температури пусни си изпарителя за продаване и си купи НОВ Ловато (може БРЦ или ЛандиРенцо).
- iaroslav1976
- Двигател: 2.0 ABT
Колега,колата пали без проблем,дори и на -15 на газ.Работата е там,че по едно и също време,на приблизително едно и също разстояние забива няколко пъти и след това се оправя и си върви без проблеми.Номера го прави само ако е престояла повече от 5-6 часа без да е палена.Мембраните на изпарителя са сменяни преди година,почистен е от гадостите вътре,филтрите са сменени с нови.
- iaroslav1976
- Двигател: 2.0 ABT
Ключа не е автоматичен,ръчен е,с реле за време и което е по-лошо,работи .Още нещо забелязах,номера го прави само,когато е под 0,температурата.Вчера след обяд при температура около 8-9 градуса,никакъв проблем,днес също.
