Passat b3 88-ма ключето при вратите
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat b3 88-ма ключето при вратите
Еднакви са
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
На Водача е с два пина,заради опцията "зумер" за забравени фарове!
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Благодаря много колеги за информацията...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Пасат БЗ доколкото знам няма зумер за забравени светлини.Значи копчетата са еднакви.
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Iezekil написа:Пасат БЗ доколкото знам няма зумер за забравени светлини.Значи копчетата са еднакви.
Да ама не.На мойта В3-ка на предна лява врата беше с два кабела.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Сигурно е имала и зумер?
- Dpop
- Автомобил: VW
Iezekil написа:Сигурно е имала и зумер?
А защо не? Желаете да натрупате брой мнения за норматив време ли колега?
Има модели Б3 Ariva със въпросният зумер оригинално монтиран(и колегата DJ_TOLY го беше посочил в някаква тема преди около няколко г.). И за да не отива на ОФФ, зумерът е едно реле №36.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Въпроса не е към Вас,Колега.Спестете си ако обичате и личните нападки и разсъждения извън темата.
Ако не сте разбрали ще си поясня отговора.Принципно Б3 се води без зумер.Разбира се ще има изключения,но те са си изключения.
Колегата който пита едва ли е със зумер,колата е 90 година.Другия пък каза,че има 2 кабела но странното е,че не спомена зумер.Ако съм прав и двамата могат да си сменят копчетата спокойно.
Уточнението е важно,понеже ако някой прочете темата,а не кара Арива ще остане с впечатление,че не може да си размени бутоните.
- ivchoto
- Двигател: 2000
Нямаше зумер пасата.Набор 1991 г.Незнам защо бяха два кабела,но съм сигорен,че бяха два защото съм го свалял няколко пъти.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Самите бутони са еднакви и взаимо заменяеми, защо са два кабела на шофьорската врата нямам идея, но това няма никакво значение, буксите на останалите три врати с по един кабел на същата букса.
- pas1.8mi
Ако има два пина,а няма зумер,вероятно е за комфорта на стъклата(ако има стъкла де
- ivchoto
- Двигател: 2000
pas1.8mi написа:Ако има два пина,а няма зумер,вероятно е за комфорта на стъклата(ако има стъкла де).
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Ново ключе е 6лв в Аутоплюс,днес купувах.
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Потвърждавам ключето ако е с два пина е за комфорта на ел.стъклата лично изпробвано от мен днес при отворена шофьорска врата и натиснато ключе ел.стъклата не се задействат от бутоните,които са разположени на шофьорската врата а при отпуснато ключе се задействат без проблем от бутоните на шофьорската врата.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Това не го разбрах.При мен си действат независимо дали е отворена вратата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], villystyle и 43 госта
