Падане на оборотите голф 3 1.6GT
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
Здравейте колеги значи проблема е следният, при каране, ако мина 3000 оборота, следващото палене оборотите падат, ще дам пример, вчера карах и изцедих първа и втора скорост до 3500-3600 оборота и днес когато запалих колата, при паленето оборотите паднаха като тръгнах и спрях след два метра, колата направо изгасна, това се случва винаги като мина 3000 оборота, ако не загасне, то падат оборотите, няма вариант да съм минал 3000 оборота и да не са паднали, от какво може да бъде ? Казаха ми да почистя с парцал дорселовата клапа, ще помогне ли?
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Падане на оборотите голф 3 1.6GT
има нужда от почистване и една адаптация.
- martincho
teddy написа:има нужда от почистване и една адаптация.
какво ще рече адаптация ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Свали моторчето за празния ход и го зачисти.Може и дроселовата клапа да забършеш ако се е зацапала с гняс.
- martincho
Bai Sando написа:Свали моторчето за празния ход и го зачисти.Може и дроселовата клапа да забършеш ако се е зацапала с гняс.
то къде се намира това моторче, имаш ли нещо снимка да покажеш ако е удобно
- Bai Sando
Седи горе на мотора.В него влизат два маркуча.Ето нещо такова е.
- martincho
Bai Sando написа:Седи горе на мотора.В него влизат два маркуча.Ето нещо такова е.
мерси колега !
