Лампа за масло на голф 3 !
vw_manakkk
- Регистриран на: Чет 03 яну 2013 11:34
- Местоположение: kazanlak
Колеги да ви попитам от лубопитство, кога светва лампата за маслото когато е загряло много или когато няма достатачно.? и тази за температурата сащо дали светжа при вискока температура, бяь жидял на една снимка че на казанчето за вода има някаква буса на една снимка и моле би е за това когато няма вода да свети ?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Лампа за масло на голф 3 !
vw_manakkk написа:Колеги да ви попитам от лубопитство, кога светва лампата за маслото когато е загряло много или когато няма достатачно.? и тази за температурата сащо дали светжа при вискока температура, бяь жидял на една снимка че на казанчето за вода има някаква буса на една снимка и моле би е за това когато няма вода да свети ?
Колега преди да публикуваш мнение опитай се да прочетеш какво си написал ......
Лампата на маслото не трябва да свети, ако свети означава че има някакъв проблем. Маслените датчици наблюдават налягането на маслото.
Датчика на антифриза наблюдава нивото на антифриза.
Няма никаква връзка между датчиците на маслото и датчика на антифриза.
emo-gar
С думи прости:"маслото" свети от липса на налягане,"водата"-от ниво.Това не пречи да и "светиш маслото" без да ти светне нито една лампа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
