Бора 1.6 16v (АUS) - прекъсва и гасне.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Здравейте , колеги.
Отскоро имам Бората и има следният проблем.
Кара се на бензин само.
Държи стабилни обороти на празен ход.
Колата придърпва м/у 2000 и 2500 оборота.
Също така започна да гасне в движение , след това си пали и си продължава.
Днес ми светна жълтата лампа(която мисля , че се води "чек енджин")след едно такова угасване в движение.
След като угасне, на скорост не желае да запали.
Преди да се случи това с лампата беше закачана на Ваг-а и нищо не показа като грешки.
На мен това гаснене ми прилича на помпа , но за придърпването и идея си нямам.
Последна промяна от xalerrelax на Пон 04 фев 2013 22:05, променено общо 1 път.
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Re: Бора 1.6 16v (АUS) - прекъсва и гасне.
Една диагностика със сигурност ще покаже какво й има!
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Ако е помпа и придърпването може да е от това. Бубина, помпа .... закачи на VAG-COM и ако няма никакви грешки, мери налягане на помпата и провери релето й.
- xalerrelax
Лампата сутринта не светеше.
И днес нищо не показа на Ваг кома.
Къде е това реле на помпата?
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: VW T Roc
- Двигател: DXD TSI 2025
Това реле е под волана, трябва да се свали кората, но едва ли е от него.
Сега малко лайшката, горивен филтър сменян ли е, свещи, с колко бензин караш да не е на резерва, на мен не ми показваше вярно стрелката и съм угасвал за бензин.
Това е от форума
Това е от форума
- xalerrelax
Значи трябва да търся 409.
Има си достатъчно гориво колата.
Сега забелязах , че на скорост без да се подава газ пак в същите обороти(м/у 2000 и 2500)колата не придърпва.
владислав
Това реле аз го свалях и чистих контактните пластинки.
Имах други проблеми и аз като теб си мислех че е от него, но после се оказа друго. Няма да пиша да не те обърквам, ако това реле не работи няма да запалиш изобщо, но не пречи да се свали и внимателно (че не знам колко ще искат за ново), да се отвори и почистят контактите вътре в него.
- xalerrelax
Ясно ми е , че ако не работи няма да запали грам.
Идеята е да не би да не контактува от време на време.
Силно ме съмнява да е от него , но нищо не пречи да го почистя или заменя.
- xalerrelax
Днес колата беше закачена отново на Ваг Ком.
Видяхме грешката , обаче забравих да я снимам.
Ще карам по спомен:....Linear CO2 ....impossible.
Казаха ми , че това е ламбда-сондата.
А до колкото знам моят мотор има две.
Къде да я открия и възможно ли е гасненето и придърпването да е от сондата?
- xalerrelax
Проблемът е отстранен.
Смениха се въпросните нитове с болтове на дифа и всичко е наред.
Вече не придърпва.
Вече не придърпва.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Би ли добавил кода на скоростите ?
- xalerrelax
Скоростната кутия е ЕРТ .
Дифа беше с малките нитове(9 мм).
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Не разбирам защо ще гасне от разхлопани нитове-ако беше блокирал дифа да загаси двигателя всичко щеше да е на сол? Чуваха ли се странни звуци от кутията?
- xalerrelax
Отстранен е проблема с придърпването.
Това с гасненето на бензин си го прави , когато си иска.
Не ми е голяма болка , но все пак , ако някой има идеи.
Гасне и в движение , все едно не и достига гориво.
После връщам ключа , стартирам и си заминава все едно нищо.
Колата се кара предимно на гЪз , така че не съм търсил обстойно проблема.
Грешка не избива , никаква.Нямал съм техническа възможност , веднага след като изгасне да я закача , ама едва ли ще излезе нещо.
- alex_7656
- Двигател: AUM
Край с мита за ЕRT,
не са по различни от DUU и производните им !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], M-I-T-A-K-A и 40 госта
