Преминаване от 4х100 към 5х100 ?
kurnaskn
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 18:07
Мнениеот kurnaskn » Пон 04 фев 2013 0:50
Здравеите колеги..
искам да попитам как мога да направа горе споменатата трансплантация.
За задния мост донора е АБФ там е ясно как се получават нещата
за от пред донора ще е голф 3 малкия ГТИ 115 кончета 2Е мотор ..
Моито голфче е АБС код на мотора ..
какво ще ми е нужно да взема от ГТИ-то зада премина към 5х100 отпред..
Интересува ме ако взема главиината с лагера,шенхела,диска и апарата с накладките дали ще пасне всичко на моита кола...
Много ще съм благодарен ако някои е правил такизи процедура.. има снимков материал и го приложи..
Благодаря предварително :) :lovevwclubbg
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Преминаване от 4х100 към 5х100 ?
Мнениеот 6669 » Пон 04 фев 2013 0:53
Като за начало, ще е много по-добре ако споменеш на каква кола ще трябва да се монтират нещата :wink
А да не говорим, че сигурно има 20 теми в които е обяснено до последното болтче - дори как се прави, не само какво ти трябва :idea
kurnaskn
Мнениеот kurnaskn » Пон 04 фев 2013 1:00
Споменал съм за каква кола става вапрос .. от голф 3 на голф 3 ... :mhihi
А относно това което ме интересува е дали като взема всичките тези неща от ГТИ-то
ще паснат точно на моита кола ... като на пример карета захващане .. маркучи за спирачна течност и тн ..
:question
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пон 04 фев 2013 1:36
Ако целта ти е ......само да смениш междуболтовото......по-добре си разпробий главините...за 4x100 и 5x100...значително по-евтино и лесно.
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Пон 04 фев 2013 9:28
Мога да предложа дори вече направено, на доста по евтина цена, отколкото да почнеш да го правиш. Дори ще можеш да си слагаш и джанти на 4х100 и 5х100 :mhihi
Шенкелите са с чисто нови лагери.
kurnaskn
Мнениеот kurnaskn » Пон 04 фев 2013 10:11
Частите ще се снабдяват от мои приател... които на скоро започна да продава голфа на части ...
така че цените ще са синволични и искам даси направя нещата както трябва
Целта неми е само да сменя междуболтовото растояние :mhihi
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот Volkov » Пон 04 фев 2013 14:40
За задния мост нямаш никакъв проблем, отпред взимай целия шенкел с апарати с всичко, въпроса е дали ще паснат каретата от 1.8 на шлиците на главината на гти'то, това ти е най-големия проблем , другите неща са идентични!
Сваляш и пробваш! Успех! :thup
kurnaskn
Мнениеот kurnaskn » Пон 04 фев 2013 14:50
значи несе знае дали каретата ще пасната .... а ако евентуално не паснат .. какво правиме ?
inoi
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Пон 04 фев 2013 14:52
Слагаш и каретата от ГТИ-то и си ти.
Ако вземеш и носачите със стабилизиращата щанга ще е най-добре.
А най добрия вариант е да вземеш шенкелите от колегата Free Soul - няма да се чудиш за карета, шарнири и т.н.
Последна промяна от inoi на Пон 04 фев 2013 14:55, променено общо 1 път.
kurnaskn
Мнениеот kurnaskn » Пон 04 фев 2013 14:55
защо и носачите с стабилизиращата щанга ? какво и е по-различното...
Иначе каретата само външните нали .. не цялата поуоска
inoi
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Пон 04 фев 2013 14:59
Не съм убеден, но шарнирите на ГТИ-то май няма да паснат на твоя носач?
Каретата само външните :wink
kurnaskn
Мнениеот kurnaskn » Пон 04 фев 2013 15:01
еми явно никои не е правил тази трансплантация и неможе да каже точно какво ще трябва дасе направи ...
затова ще играем на проба .. грешка :mrgreenfun
:lovevwclubbg
georgi0804
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 11:42
Автомобил: GTD
Двигател: 1900
Местоположение: aytos
Мнениеот georgi0804 » Пон 04 фев 2013 18:52
колега,за отзад е елементарно,ако и твоята кола е а дискове,но са 4х100 сменяш само дисковете,шенкелите и апаратите са еднакви,ако е с барабани сменяш шенкелите,апаратите,дискове,маркучи за спирачната течност и си готов отзад,за отпред ти трябват шенкелите,дискове,апарати,шарнирът също се сменя защото на ГТИ-то е конусен и няма как да го захванеш на шенкела ако е обикновен,а и каретата са по големи
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Вто 05 фев 2013 0:24
Ако не ти е целта само да минеш на 5x100......се сменя всичко от чашките на дифа до гайката която държи карето, респективно полуоската
georgi0804
Автомобил: GTD
Двигател: 1900
Мнениеот georgi0804 » Вто 05 фев 2013 18:20
ZeroCool написа:Ако не ти е целта само да минеш на 5x100......се сменя всичко от чашките на дифа до гайката която държи карето, респективно полуоската
:thup
