шаран 1.9ТДИ 110 коня черен пушек от колата
mucy
Регистриран на: Пон 03 май 2010 19:04
Автомобил: VW Sharan
Двигател: AFN 110 1997
Местоположение: Gorna Orqhovica, default
Re: Черен пушек от колата! 1.9тди
Мнениеот mucy » Сря 30 яну 2013 23:49
Здравеите продължавам темета защото проблема ми още не е решен,но днес най-накрая свалих ЕКУ то.До сега не можах защото на 2 пъти пробвах ,а все не се справях с буксата ,но сега успях.Та отворих го и вътре е чист няма масло,но маи чиповете са сменяни защото нямат лепенки отгоре бели както каза колегата . Вероятно е от това пушакът,но ще продължавам да търся причината.
mucy
Re: шаран 1.9ТДИ 110 коня черен пушек от колата
Мнениеот mucy » Чет 31 яну 2013 21:45
Днес надух през малкото маркуче както каза колегата ,но от никаде не издиша системата.Вероятно проблема е в ЕКУ то и в двата чипа които може да са подменени.Номерата има са M28F101
-90K1
BB81H0032C
Ако някой знае това какво значи да пише,моля!! :bowdown
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 31 яну 2013 22:49
Zinoto написа:Няма сервиз :D пиши ми на лично да се разберем и да ти дам телефонен номер.
Защо не звъннеш да му се обади на колегата ???
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 02 фев 2013 7:54
mucy написа:Ако някой знае това какво значи да пише,моля!!
M28F101-90k1 1 Megabit (128K x 8, Chip Erase) FLASH MEMORY
Другото е код на производител, година на производство и корпус . :thup
Говори ли ти нещо ? :mhihi
ПП: Айде да не те мъча, от завода на тази кола никой няма да сложи флашове. С EEPROM са по дефаут.
та "чипвана" ти е колата. Та въпроса сега не е в това, какви са ти чиповете , въпроса е какво са записали в тях . :wink
mucy
Мнениеот mucy » Съб 02 фев 2013 14:25
Ясно,и сега какво да правя .Тя така си дойде от авто къщата от където я купих и понеже беше нов внос не вярвам оня да че е бърникал нарочно.Та след като е правена в Италия с тези чипове аз какво да предприема след като никои не знае какво е записано на тях.?:((((( а и компа не знам дали изобщо е от тази кола.Снимах го.
mucy
Мнениеот mucy » Пон 04 фев 2013 18:41
Лошо .колегата от Търново също не можа да влезе в двигателя и да го диагностицира.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пон 04 фев 2013 19:34
Що не си купиш един комп. втора употреба. Имобилайзера ще го нагласят,не е проблем.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 04 фев 2013 21:26
Не е нужно да се пипа по имото . Достатъчен е един Vag-com .
mucy
Мнениеот mucy » Пон 04 фев 2013 22:33
Да де ама не става с VCDC или както му е там името и с ТETKA пробваха , то маи всичко било като VAC COM.! :bowdown :bowdown :banghead
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 05 фев 2013 0:54
mucy написа:Лошо .колегата от Търново също не можа да влезе в двигателя и да го диагностицира.
Еее ако трябва да бъдем точни ти не дойде и не сме се пробвали, но е вярно, че ти казах по телефона, че вероятно няма да стане при положение, че и преди това не е са успяли да влязат в "двигател", а на другите места са влизали.
mucy
Мнениеот mucy » Вто 05 фев 2013 9:22
Да ,колега ,това исках да кажа. Ти беше убедителен.
mucy
Мнениеот mucy » Сря 06 фев 2013 22:18
Сега пък се оказа че имобилайзера е откачен!!!! :dontknow :dontknow
mucy
Мнениеот mucy » Пет 08 фев 2013 16:06
Готово,май всичко е ясно вече.След като се оказа че е откачено имото стана ясно ,че това е причината за липсата на връзка на двигателната диагностика.Майсторът направи някакъв мост и връзката стана.За пушакът се оказа виновен сменения чип.Сега ще търся оригинален и може би проблема ще се реши макар че тогава пък колата нямала да е толкова пъргава според майстора. :icon_cry :yahoo_09 Та въпросът за мен сега е да си карам ли така колата или да сменям чипа с оригинален? :d045
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 72 госта
