Пасат 1.9 ТДИ 90к.с. смуче въздух в горивната система!!!
Ted87
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN
Местоположение: sofia
Мнениеот Ted87 » Нед 03 фев 2013 14:32
Здр на всички! Имам пасат 95 1.9 тди 90 коня. Когато тръгна да ускорявам започва едно придърпване и тресене на купето. Ходих няколко пъти на сервиз смениха тампоните на двигателя тресенето намаля. След това вътрешно каре и тампона на скоростите. Придърпването си остана стигнаха до извода че е от ГНП -то. Ходих в сервиз които се занимават само с помпи и се установи че смуче въздух в горивната система и наистина когато се изфорсира двигателя отпред маркучите остават празни. Сменихме старите скоби и маркучи и скоби с нови и няколко дни нямаше проблеми сега пак си е същото. Някакви идеи има ли още нещо което да съм пропуснал или просто не сме си свършили работата както трябва?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Пасат 1.9 ТДИ 90к.с. смуче въздух в горивната система!!!
Мнениеот ventotdi » Нед 03 фев 2013 18:06
От къде идва въздуха? От преди филтъра или след филтъра ?
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 03 фев 2013 20:54
Пробвай и с нов горивен филтър,че може да се е позапушил достатъчно и да не пуска достатъчно нафта
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 03 фев 2013 21:43
..И на клапанчето на гор.филтър му смени О-пръстените..
Ted87
Двигател: AFN
Мнениеот Ted87 » Нед 03 фев 2013 21:47
Два пъти сменях горивния филтър първия път си помислих че може да е менте, обаче в момента съм минал 200 км от смяната му и пак си е все така. :(
Ted87
Двигател: AFN
Мнениеот Ted87 » Нед 03 фев 2013 21:51
ventotdi написа:От къде идва въздуха? От преди филтъра или след филтъра ?
Е това е въпросът. Вижда се на тръбичките които отиват към помпата. Но дали е преди или след филтъра не успяхме да разберем.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 03 фев 2013 22:28
еми сложи прозрачен маркуч и преди филтъра и ако преди филтъра нямаш въздух ... смени си филтъра с такъв от Голф 2 без клапан и връщай горивото директно в резервоара и въздуха ти ще спре за винаги ;)
danyyel1
Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
Местоположение: SVILENGRAD
Мнениеот danyyel1 » Пон 04 фев 2013 17:30
аз вече сам го направил с филтър вход изход няма ефект тези балончета са нещо нормално и аз се шашнах пъроначално и отидох да проверя на други коли сички са така но чак да се опразнят при подаване газ не,проверил сам и сам сменил всичко по системата от резервуара до помпата но колата си върви перфекно потърси другаде проблема за това придърпване
sicero
Регистриран на: Чет 08 май 2008 19:07
Мнениеот sicero » Пон 04 фев 2013 19:19
подлагате тънка подложка 0.5мм до 1мм между скобата и клапанчето на филтъра за излишна нафта,за да може клапанчето да прилегне плътно към филтъра,ако няма спукани маркучи нямате грижи
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 04 фев 2013 21:00
danyyel1 написа:аз вече сам го направил с филтър вход изход няма ефект тези балончета са нещо нормално и аз се шашнах пъроначално и отидох да проверя на други коли сички са така но чак да се опразнят при подаване газ не,проверил сам и сам сменил всичко по системата от резервуара до помпата но колата си върви перфекно потърси другаде проблема за това придърпване
Тези балончета са нещо нормално казваш ? Е моята кола значи е НЕ нормална ,защото никога не съм имал балончета за почти 4 години !
Ted87
Двигател: AFN
Мнениеот Ted87 » Пон 04 фев 2013 21:03
Ще чакам уикенда и ще го проверявам пак от а до я.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 04 фев 2013 21:17
Колега, ако можеш захрани я с нафта от туба да не идва от резервоара, за да разбереш от къде горе долу е проблема. Понякога сондата в резервоара много се зацапва и почти е невъзможно да смуче.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 05 фев 2013 9:16
Пробвай с бутилка без филтъра направо от двата мъркуча входящ и изходящ. Ако и тогава не стане може да е от помпата. Не е нормално във входа на помпата да има мехури, на изхода може да има малко мехурчета.
danyyel1
Мнениеот danyyel1 » Вто 05 фев 2013 11:11
ventotdi написа:
еми моята е с балончета и си върви нормално вашите коли са мн. притенциозни май от към балончета :mhihi
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 05 фев 2013 11:28
Не забравяйте че и от помпата през семеринга на оста започва да пада горивото.
