Passat CC 2,0 TDI какви са норм. стойности на DPF филтъра
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Съб 02 фев 2013 22:46
колеги някой знае ли какви трябва да са нормалните стойности на филтъра за твърди частици :question понеже имам чувството,че моя не може да се изчисти докрай,седи на 48мл и не мърда,просто искам да знам при почистен какви стоиности трябва да показва :question
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: какви са нормалните стойности на DPF филтъра
Мнениеот maimo » Нед 03 фев 2013 8:48
до 170мл нямаш грижи :thup
borri
Мнениеот borri » Нед 03 фев 2013 9:23
ок :thup а нещо друго трябва ли да гледам :question
stilqn72
Регистриран на: Нед 30 сеп 2012 7:48
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP 2006
Местоположение: Kardjali
Re: Passat CC 2,0 TDI какви са норм. стойности на DPF филтър
Мнениеот stilqn72 » Нед 03 фев 2013 15:09
как го проверяваш това за стойностите на ДПФ. Скоро минах годишен технически преглед и компютъра не отчете никакви стойности (даже и при форсиране) та се наложи да ползват др кола (малко незаконно ,нали вече има камери) . Това означава ли ,че нещата при мен са добри или ...? колата е на 188 хил.
borri
Мнениеот borri » Нед 03 фев 2013 16:41
колега проверката става чрез ВАГ КОМ,но щом не ти прави проблеми,не го мисли :thup
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Пон 04 фев 2013 13:05
на моя като чели стойностите бяха зададени като нормални граници до около 60. а моя филтър показваше около 75 и това си се увеличава постоянно с времето. на ваг-кома - там където мериш би трябвало да имаш зададени граници на нормално. доколкото съм чел и от другаде до около 60-65 няма проблем. след това пак няма проблем - просто регенерациите стават все по-чести. доколкото знам , тоя показател си се увеличава постоянно. друг беше показателя за Load. и при него след регенерация си слизаше до 0. той беше като че ли в %.
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пон 04 фев 2013 17:29
колега твоя двигател е ПД а на колегата е КР така 4е при твоя са в грамове саждите допустимото е около 60 а при него са в мл и допустимото е около 160-170,след това смяна или маьане на дпф :thup може да е кара но не е желателно.
frec
Мнениеот frec » Вто 05 фев 2013 9:00
ясно :) и аз си спомням че моите бяха в мг и си мислех че сте объркали милилитрите нещо :).
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Вто 05 фев 2013 9:46
А на това чудо как му се прави принудителна регенерация? Знам, че ако караш извън градско се регенерира от само себе си. Но да кажем, че малко ми се е напълнил и искам предварително да го прочистя, какво правим тогава? VCDS само за справка ли е? Опция за реген има ли? Бях чел, че е хубаво да се кара на 4-та предавка около 15-20 мин за да почне да изгаря саждите.
frec
Мнениеот frec » Вто 05 фев 2013 10:13
със сигурност има опция, но се променяше някаква стойност директно, не е да натиснеш копче - "регенерирай ми филтъра". Освен това не виждам смисъл да правиш това ако нямаш проблеми с филтъра. най често използват тази опция когато има много фейлнали регенерации. има полезни стойности в ваг кома по тоя въпрос - преди колко км е била последната регенерация, дали е фейлнала и т.н. Та тая принудителната регенерация я правят в повечето случаи когато вече имаш и светнали лампи по таблото (като последна надежда за пооправяне на филтъра)
gamble
Мнениеот gamble » Вто 05 фев 2013 10:50
Ааааа... ясно :thup Благодаря колега :bowdown Аз преди 2 дни гледах и ми изписваше, че последната регенрация е преди 250 км. Задръстване 3% ако не съм се объркал следя канали 075 и 076 :wink
borri
Мнениеот borri » Вто 05 фев 2013 23:15
колеги аз питам понеже някой път при сутрешно палене,се чува едно като цъкане от него,не винаги,ама ме дразни много,и не мога да разбера защо става така,лампата за регенерация никога не ми е святкала,вчера му направих една принудителна за всеки случай.
А имали нещо друго покрай него което може да цъка :icon_question
защото това цъкане ме побърка :screwy има го само сутрин и не винаги и като поработи малко изчезва,няма някаква закономерност,просто ме подлуди вече :scare3
Дайте някакви идеи :icon_question
frec
Мнениеот frec » Сря 06 фев 2013 8:51
а сега утре като чуеш това цъкане - спри си парното да духа - направо от копчето on/off да спре всичко - с климатроник с духалки и т.н. предполагам че ще останеш изненадан и ти като мен :)
borri
Мнениеот borri » Сря 06 фев 2013 21:33
колега ще пробвам още утре,но твоето цъкане вътре ли се чуваше :icon_question
защото аз го чувам от вън icon_neutral
frec
Мнениеот frec » Чет 07 фев 2013 10:24
при мен се чува едно прицъкване вътре в купето, което впоследствие разбрах че не е от навигацията (както си мислех), нито от CD changer-a, а от климатроника и по-скоро клапи и моторчета.
отвън може да чуеш само едно припукване като все едно загрява стара печка чудо, то и според мен е от ДПФ-а, но там не виждам какво може да направиш? просто имаш една ламарина която се загрява. то дали е от филтъра или като цяло от изпускателната система - ауспуси и т.н. е все едно. Освен това ДПФ-а не би трябвало да ти влиза в регенерация преди да е загрял двигателя, за да си повишава излишно температурата, но и там съм чувал цъкане, но е по-скоро единично отколкото да е няколко пъти в рамките на минута.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
