Б5 1997 спирачна течност
vladobg78
Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
Местоположение: sofia
Мнениеот vladobg78 » Съб 02 фев 2013 14:00
Колеги, някой може ли да ми каже кой е кода на VAG за спирачната течност на Пасат Б 5, ADR. 1.8, 1997ма година, тоест като купувам да не взема грешната.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Re: Спирачна течност Б5
Мнениеот penko_pulev » Съб 02 фев 2013 17:20
DOT 4 купуваш за коли с ABS. Ако искаш може и DOT 5. Има ги на всякъде дори и по бензиностанциите. Не е нужно специално от Порше или от Шкода да ходиш да купуваш :) Аз като сменях спирачтана си течност с нова взех на TRW DOT 4 две шишета по 250 мл. за около 11 лева.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Съб 02 фев 2013 17:38
Дот 5 не взимай :mhihi Иди в Порше,не струва милиони :thup
vladobg78
Re: Б5 1997 спирачна течност
Мнениеот vladobg78 » Пон 04 фев 2013 17:24
Мерси колеги долях малко DOT 4, но въпроса е защо е спаднало нивото - дали поради ниските температури или проблем с помпа, спирачни апарати? Нивото в бъчонката лятото беше почти на MAX. , а сега беше на средата м/у MIN./MAX.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 04 фев 2013 17:56
Колега,
един преглед отдолу на колата ще покаже къде е мокро по системата.
При мен беше от "кантара" на задните спирачки.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 04 фев 2013 19:02
Защото са ти се поизтрили накладките затова ти е паднало нивото.
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Пон 04 фев 2013 21:27
Кантара го сменях миналата година, дано не е от него. Ако са накладки ще е бял кахър. Ще видя ако сега пак спадне значи има теч някъде
nistel_87
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
Автомобил: Honda Accord 2007
Двигател: i-ctdi
Местоположение: BG - UK
Мнениеот nistel_87 » Пон 04 фев 2013 21:54
Колега тоя проблемец със спирачната течност и аз го пре-патих наскоро.Долях един път и след няколко дни потъна педала на съединителя. :aaaaa Проблема беше в помпата на съединителя,но по-лошото е,че са две(горна и долна) и двете бяха заминали.. :banghead Дано се разминеш по-леко,дадох ти пример да провериш помпите на съединителя да не изпуска от там,имат уплътнения и след време се скапват.
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Пон 04 фев 2013 23:14
Дано не е, а това удоволствие с помпата колко пара излезе :aaaaa за да се подготвя психически
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 05 фев 2013 12:38
Ако си късметлия, може само с ремонтен комплект да минеш (гумички), зависи от модела на помпата.
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Съб 09 фев 2013 12:41
Днес проверих дали има балончета в казанчето при натискане на съединителя-нямаше. Това ли е единствения начин да се провери дали има проблем с помпата ? Като изключим качването на подемник или канал.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 фев 2013 13:35
Как смени нещо,което колата ти въобще няма заводски? :mhihi Кантарите спират да ги слагат още при Пасат В4 95-та година...при В5 въобще няма такава "екстра" .
За справка :
Причините да спадне може да са много - износване на накладките или течове.Течовете ако са от спирачната система,ще ги усетиш - тогава 100% педала има свободен ход и "потъва" като го задържиш повече време.Може да тече от спирачен апарат или помпа или маркуч или други 66 места.Ако е по съединителя,по-трудно ще разбереш,ама пък ще омазнява отвън при скоростите или вътре при педалите (според това дали му изпуска горна или долна помпа). Пълниш на макс. и караш примерно месец,след това я погледни къде е.Ако няма драстична промяна,значи всичко е наред.
От лятото до сега е нормално да спадне,нали караш,накладките ти се износват...нормално.
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Съб 09 фев 2013 19:23
Мда, педала потъва надолу- явно ще апарат спирачен
vladobg78
Мнениеот vladobg78 » Сря 13 фев 2013 22:41
Колеги, оказа се спукан спирачен маркуч и то яко спукан.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 14 фев 2013 7:30
vladobg78 написа:Колеги, оказа се спукан спирачен маркуч и то яко спукан.
Е тука се изказа неподготвен или ни взе за канарчета.
Ако имаш наистина "яко" спукан маркуч няма да имаш спирачки въобще педала ще потъва до тенекия и под колата ще има локва. Я пак си помисли дали е така.
