голф 3 1.6 моно при форсиране глахне и излиза вода
pitbules
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 13:09
Местоположение: велико търновско
Мнениеот pitbules » Съб 02 фев 2013 9:36
здр колеги един познат има голф 3 1.6 моно инжекция когато е топла колата пали но при форсиране глахне и излиза вода от аспуха,но сутрин когато е студена не пали варти на стартер но не пали пали само с бутане ако може някои да даде някоя идея че зимата пари за маистори няма
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Re: Малак проблем
Мнениеот refresh4o » Съб 02 фев 2013 9:42
ако само на студено не пали аз залагам на бобина - овлажнява се и до там...от това и идва глъхненето понеже прекъсва искрата. аз имах същия проблем докато не отказа съвсем, свалете я и я огледайте за пукнатини. водата от ауспуха е просто конденз, нищо повече.
Поздрави и пишете за развитие.
pitbules
Re: голф 3 1.6 моно при форсиране глахне и излиза вода
Мнениеот pitbules » Съб 02 фев 2013 13:12
благодаря колега ще видим какво ще стане
поздрави
pitbules
Мнениеот pitbules » Сря 06 фев 2013 11:03
сега е по добре колата но маи има и малко от моно инжекциона
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Пон 11 фев 2013 16:05
Колега под моното имаш тампон!Когато се прокъса или цепне смуче въздух и отново глъхне...
Леко размести (ама леко) моното докато работи колата,виж дали мени оборотите!
Също така можеш да пръснеш с дезодорант (примерно)или спрей за карбуратори,под моното,вдига ли оборотите,значи тампона е заминал.
Провери и това :wink
Потребители, разглеждащи този форум: staikovvv и 40 госта
