голф 4 1,9 tdi тресене на предница
- audi__a8
- Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
- Местоположение: burgas
здр колеги проблема е следният при скорост то 70 до 90 колата тресе предницата а цялата предница е нова сичко е сменено балабар с гумите само танпоните на носачите не сам сменил защото казаха че са здрави иначе сичко др за каквото се сетите от пред е сменено и пак продалжава да тресе в диапазона на тезе 70-90 км някой можели да помогне
Re: тресене на предница на голф 4 1,9 tdi
Това от кога тресе така? От скоро или от преди подмяната на "цялата предница"?
Баланс на гуми правен ли е откак тресе?
- audi__a8
от преди смяната на предницата да гумите са балансирани и нямям никаква идея от какво може да е
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
А крива джанта? Случвало ми се е да не я хванат на баланса. Дърпа ли нанякъде, когато пуснеш волана на равен път?
- audi__a8
mtm_golf написа:А крива джанта? Случвало ми се е да не я хванат на баланса. Дърпа ли нанякъде, когато пуснеш волана на равен път?
няма крива джанта вартяниса на баланса и само джантите и на прав пат като пусна волана немарда недарпа на никаде
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
стенд минавал ли си ?
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Като спираш ли тресе или като ускоряваш?
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
За каре замислял ли си се колега?
- edmunddo
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 13:58
Ако е при ускорение и тресенето се появява във високите предавки е някое от вътрешните ти карета
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: голф 4 1,9 tdi тресене на предница
Това е комплексно така да го нарека, поне при мен беше същото, но се оправи със снямана всичко по предницата(защото си имаше нужда)+ нови амортисьори и изправяне не джанти. Баланс машината рядко ги хваща кривите джанти.
red.devilll
Баланс машината незнам дали рядко ги хваща кривите джанти,но окото като джантата е на машината винаги ги хваща ако иска да се хване,а не само да ти вземе парите за баланс
grishitu
Зависи от човека.
- audi__a8
vasko__2 написа:Като спираш ли тресе или като ускоряваш?
при ускорение колега като спирам сичко е нормално
- audi__a8
edmunddo написа:Ако е при ускорение и тресенето се появява във високите предавки е някое от вътрешните ти карета
да при ускорени е е и точно на 3/4/5-та предавка го прави
Случая който е описан същия който имах и аз оказа се вътрешно каре ! Успех
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 54 госта
