пасат Б3 /1,8 моно/1989г./ РП масло скорости
val72
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 19:20
Автомобил: passat b3
Местоположение: ruse
Мнениеот val72 » Сря 06 фев 2013 22:57
Здравейте ,колеги!
Моля, дайте мнение за доливане на маслото в скоростната кутия,
в момента е под нивото,понякога има виене при подаване на газ...
Интерсува ме, ако маслото ми е минерално,същото ли да долея,
или синтетика.
При подмяна всеки препоръчва 75w90 - пълна синтетика,но
аз няма да го подменям (старото е бистро не е замърсено)
Един приятел ми даде някакво руско, минерално - Luxoil 80w90,GL-3, -
останало от 2004г.; дали е проблем да сложа от него 200 мл.литра...
Понеже се колебая от многото различни мнения
в нета,реших да отворя тази тема.
Поздрави!
Последна промяна от val72 на Пет 15 фев 2013 22:33, променено общо 2 пъти.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Re: Масло скорости пасат Б3 /1,8 моно/1989г./ РПмотор
Мнениеот Somi » Чет 07 фев 2013 8:33
Колега колата ти е излязла от завода с 75/90 и такова го дават за правилна ецплоатация.Ако проблема е 15 лв за да си вземеп 1 литър масло по добре не караи колата кои знае в какво техническо състояние е!Виж преди да наливаш масло от къде е изчезнало.Ако искаш да си смениш скоростите а там са вече поне 200 лв доляи ако искаш и двигателно останалоти от някоя смяна .
val72
Мнениеот val72 » Чет 07 фев 2013 12:55
Благодаря за съветите,колега!
Не става въпрос за пари,
просто имам това под ръка.
Нямаше нужда от сарказъм.
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Чет 07 фев 2013 14:05
Трябва да е 75/90 , не го слагай това.
Ако знаеш дали е с оригиналното масло ( най вероятно е ) а то е пълна синтетика най добре да долееш пълна синтетика.
Продават Арал 500 мл около 16 лв. бутилката, има си и тръбичка на бутилката и лесно ще се справиш сам.
Аз бих го сменил цялото, с горния Арал или ако искаш за по малко пари смени го с полусинтетика пак 75/90 - карал съм с Валволин около 100 000 км без проблем. Някъде около 15 лв беше литъра навремето.
val72
Re: пасат Б3 /1,8 моно/1989г./ РП масло скорости
Мнениеот val72 » Съб 09 фев 2013 23:25
Темата е за триене!
Маслото е долято (70/80),препоръчано от приятел монтьор,
резултата е подобрена работа на скоростите.
Благодаря на колегите,които споделиха мнение и опит :th_up
vitko
Регистриран на: Съб 07 апр 2012 21:12
Автомобил: VW PASAT 1993
Двигател: ABS 1.8
Re: пасат Б3 /1,8 моно/1989г./ РП масло скорости - за триене
Мнениеот vitko » Чет 16 май 2013 19:35
Смених маслото на скоростите. Не знам защо събра 1.5 Л вместо 1,8 л
Колата е пасат Б4 1.8 моно 94година. Ако някой знае нека сподели.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 16 май 2013 21:39
защото не може да го източиш напълно от там.има си някакви утайки,които са си останали там.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], IronMaiden и 85 госта
