смяна на тампоните на мотора ...
barz_i_iarosten
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 22:17
Мнениеот barz_i_iarosten » Пон 20 ное 2006 12:58
значи имам голф 2-ка 87-ма , 1.8 ГТИ , ходих на диагностика за др нещо тука в предишните седмици и ми казаха че левия тампон е заминал , но и десния е на път , та явно трябва да ги сменя и двата , та мисалта ми е ква им е ролята и дали мога да ги остава за след зимата и пролета да ги сменя ( като имае предвид да си карам зимата ) или мога да нанеса някви повреди от такова каране ?
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Пон 20 ное 2006 14:53
замине ли един тампон, той повежда и другите, така че сменяй докато е време, иначе после ще смениш и трите
barz_i_iarosten
Мнениеот barz_i_iarosten » Пон 20 ное 2006 14:54
колко пари е горе долу 1 ?
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Пон 20 ное 2006 14:56
Ако е маслен като на Пасата мисля, че беше някъде около 30-40лв. ( горе-долу) :roll:
FreAk
Мнениеот FreAk » Пон 20 ное 2006 14:58
различна е цената, така че звнваш в някой магазан и питаш точно за твоя двигател
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 20 ное 2006 16:43
И гледай, колега, да е читав тампон, защото аз си смених моя, щото беше здрав, но уморен. Сложих някакъв, уж маслен и колата почна да тресе като верижен трактор! :(
Истраях го една седмица и си върнах стария. Явно ще се сменят напролет и трите комплект, ама с хубави! За сега само хамалогията под колата ми остана...
batkata1
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 9:37
Мнениеот batkata1 » Пон 20 ное 2006 17:09
Аз сменях тампон на двигателя от към скоростите - 30 кинта. До колкото съм запознат тампонит са газово-масленни
barz_i_iarosten
Мнениеот barz_i_iarosten » Пон 20 ное 2006 22:07
a те каде точно се намират и лесни ли са за сваляне ? и каква роля играят всъшност
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Пон 20 ное 2006 22:44
приятел гарантирам ти че двата задни сам няма да можеш да ги смениш с предния ще се справиш не е трудно,но моето мнение е да си смениш предния и то с марков в юнитреид доколкото знам е 130лв.Аз смених и 3те като задните не бяха за смяна взех lemforder(не се пише точно така но :oops: )190лв, а можеше за 130 само предния оригинал от юнитреид.Лично мое мнение :wink: успех
barz_i_iarosten
Мнениеот barz_i_iarosten » Вто 21 ное 2006 11:37
deyan_petrov написа:приятел гарантирам ти че двата задни сам няма да можеш да ги смениш с предния ще се справиш не е трудно,но моето мнение е да си смениш предния и то с марков в юнитреид доколкото знам е 130лв.Аз смених и 3те като задните не бяха за смяна взех lemforder(не се пише точно така но :oops: )190лв, а можеше за 130 само предния оригинал от юнитреид.Лично мое мнение :wink: успех
аз до колкото знам са два отпред на двигателя и 1 на сторостите ?
и трябва ли задалжително да са от 1.8 ГТИ или може и от др конфигурации да са ?
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Вто 21 ное 2006 11:46
Може и от Москвич 412,ти пак продължаваш с безмислените си въпроси.
barz_i_iarosten
Мнениеот barz_i_iarosten » Вто 21 ное 2006 12:18
oettinger112 написа:Може и от Москвич 412,ти пак продължаваш с безмислените си въпроси.
просто има един фр . който има от 1.8 (неговия не е ГТИ и е 90 к.с.) чисто нови така и неможа да ги сложи на неговия голф и мисалта ми ако стават да ги взема да не давам пари , знам че от германия ги донесе ....
FreAk
Мнениеот FreAk » Вто 21 ное 2006 12:25
barz_i_iarosten написа:
би трябвало да са еднакви :roll:
sin orel C20XE
Мнениеот sin orel C20XE » Вто 21 ное 2006 13:01
Колега Бърз,ще стане тампона,за който питаш,блока на 1.6 и 1.8 са еднакви. :wink:
barz_i_iarosten
Мнениеот barz_i_iarosten » Вто 21 ное 2006 13:16
oettinger112 написа:Колега Бърз,ще стане тампона,за който питаш,блока на 1.6 и 1.8 са еднакви. :wink:
мерси много колега , днес ще се вида с приятелчето и ще ги взема ако не са му нужни ... :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
