И сега моля не ме нападайте - как се разбира дали е инжекцион?
Голям разход на vento 1.8 automatic
- mackatasvento
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 14:36
- Автомобил: VW Vento 1.8
Re: Голям разход на vento 1.8 automatic
Колеги, аз от бензина не се оплаквам, много съм доволна дори, бях се подготвила за по-голям разход. Но разхода на газ ми се вижда ненормално голям и то при положение, че на бензин е толкова малък. Газовата е слагана в stargas преди около 3 години.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Тази автоматична кутия не беше ли 4-степенна
или се бъркам нещо
или се бъркам нещо- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
4-степенна е, ама какво от това?
Колежке, не сподели как засичаш разхода на бензин и много е важно да кажеш кога за последно е засичан.
- mackatasvento
Последно го засякох тази седмица - сипах 10 литра и карах доакто не свърши - 85-86 километра някъде минах. Иначе първият път като го засичах - напълних догоре и карах докато не свърши пак - разхода излезна същият (резултата е от преди месец).
- stefan4o
В процентно отношение 19 към 11 литра са ти почти 70% разлика. Фактът, че подгряваш автомобила на бензин значи, че на газ работи на що-годе загрял мотор. Ако измерените 11 и 19л. са при почти еднакви условия, то отиди на газаджия да погледне за какво става реч.
Виж първото ми мнение.
Виж първото ми мнение.- mackatasvento
Благодаря ви колеги, просто исках да съм наясно с нещата, когато отида, че като видят жена и искат всичко по колата да сменят
- stefan4o
Мисля, че колегата the machine се завърна в сферата. Гледам, че си от София, отиди при него да ти помогне. Отвори раздел "Сервизи" и разгледай
- mackatasvento
Колеги, оказа се, че изпарителят изобщо не реагира. Сменихме мембрани и след една седмица ще ходя пак да го погледнат .
Видях,че доста хора сменят мембрани на изпарители lovato
- stefan4o
Като им дойде времето - сменят. Има и такива, дето не сменят
- mackatasvento
Колеги, имах малко проблеми с газта отново!
Изпускаше газ и се наложи един доста хубав ремонт. След ремонта разхода ми падна на 12/100, явно и автоматиците можели да харчат малко
- stefan4o
Да не се окаже, че изобщо не е било в мембраните проблемчето... Щом си имала теч... то с такава цифра 19/100
- mackatasvento
Ами не знам къде е бил проблема в крайна сметка, след смяната на мембрани разхода падна съвсем малко, но след ремонта тази седмица съм много доволна! Смениха всички маркучи и такива неща
Предполагам, че наистина проблемът не е бил в мембраните.
Предполагам, че наистина проблемът не е бил в мембраните.- vdm123
- Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AAM 1992
Iezekil написа:Само да вметна,че този двигател е ламя на газ.Като прибавим и автомата то картинката е ясна.Преди да започнат дискусиите по изказването ми,нека всеки да напише в търсачката"висок разход на газ ААМ" тук,в този подфорум.
AAM Не значи задължително висок расход на газ... Голфа ми е с този двигател, на газ. Два пъти го засичам, 40литра бутилка-реални 32
пълна до горе. Тези 32 литра изминавам 310км смесен разход, като по магистралата скороста рядко пада под 120км/ч (при изкачване) в останалото време 150-160км/ч и в редките моменти 195км/ч. Такаче за разхода на ААМ може много да се поспори
А и всичко зависи от това какво е състоянието на газовата...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Можем да поспорим само при положение,че разполагаме с точните данни за градско и/или извънградско.Това"смесено"е абсолютно неориентиращ разход.Да,аз съм имал същия смесен разход като твоя,но съм с друг мотор и друго купе.Което само по себе и не накланя везните в полза на ААМ.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
mackatasvento написа:Последно го засякох тази седмица - сипах 10 литра и карах доакто не свърши - 85-86 километра някъде минах. Иначе първият път като го засичах - напълних догоре и карах докато не свърши пак - разхода излезна същият (резултата е от преди месец).
Това не го прави никога повече!! Че ще пускаш нова тема -не пали на бензин.
