Един ден лаптопа просто спря да разпознава смартфона. Това, чрез USB, само издава сигнал, но не иска да се свърже. До преди време го нямаше този проблем.Чрез Bluetooth се свързва, но там работата е много бавна?
п.п. XPERIA arc S vs HP Probook 4530s
п.п.2 Към PC-то се свързва без проблем.
Проблем при свързване на смартфон с лаптоп
- Pokerstars
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
- Автомобил: Audi A4 B7
- Двигател: 2006
- Местоположение: Sofia
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
Re: Проблем при свързване на смартфон с лаптоп
Вкарай го на друго USB вход ако имаш такъв.сигнала трябва да е двоен.
Вариант 2-изключваш от мрежата,вадиш батерията,пушиш 1 цигара и сглобяваш и си готов.
- Pokerstars
- Двигател: 2006
Имам 4 USB входа,като изключим единия, който още в началото спря да работи, пробвах и на останалите 3 без успех.Махнах и батерията за 10 минути-никаква промяна!Странното е, че сега пробвах едно Galaxy S2 и него не го засича.Мишка,клавиатура и обикновена флаш памет си работят на USB?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Предполагам има проблеми с USB контролера на дъното на лаптопа. Пробвай да му ъпдейтнеш bios-а и ако не стане го носи на майстор.
- Pokerstars
- Двигател: 2006
Нещо не мога да се оправя с ъпдейт на биос. Влизам в сайта на HP, търся модела,после ме пита с каква операционна система съм и до там,понеже аз съм с Windows 7 Ultimate, а пък там има само за -home,professional,starter?
Ей богу,какво трябва да направя?
п.п. Извинявам се за глупавия въпрос!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Избери си Professional. Като после да си свалиш и инсталираш всички драйвери за Professional.
- Pokerstars
- Двигател: 2006
Не стана.Ъпдейтнах биоса, но проблема си остана.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Телефоните и адреса на Стемо ги има в гугъл...
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Слагаш това на телефона https://play.google.com/store/apps/deta ... mRyb2lkIl0.
и забравяш за драйвъри кабели и подобни.Скороста е перфектна.
Естествено ти трябва wifi мрежа у вас-дано имаш.
- Pokerstars
- Двигател: 2006
- mely
Дерзай колега.Деба и андроида му - има толкова полезни приложения .Открих още едно полезно приложение https://play.google.com/store/apps/deta ... GVkdWxlIl0.Спира и пуска данните както го настроиш - по дни часове.Те хабят батерия а вечер като спиш защо са ти.Чакай да го сложа в темата за андроида....
