AFN виене при натиснат съединител
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
- Местоположение: burgas
Виенето е съвсем слабо,дори другите хора не го чуват,но аз си познавам колата.Чува се само като натискам съединителя,от какво може да е колеги?Дали е аксиален лагер?
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Re: Виене при натиснат съединител афн
predat0r написа:лагера
+1 за лагера
- kopsa
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: AVF 2001
100% аксиален лагер
- vdm123
- Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
- Автомобил: VW Golf III
- Двигател: AAM 1992
Както казват колегите- лагера. Колкото по-рано го смениш толкова по-добре. :да:
vankera
- Регистриран на: Сря 22 авг 2012 16:43
- Автомобил: passat 1.9 TDI
- Местоположение: Camebridge
Re: AFN виене при натиснат съединител
и колко струва един такъв лагер ?
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
то по големия въпрос е "как се стига до него" и ако не го правиш лично за какви пари...
- vdm123
Заглавие: AFN виене при натиснат съединител
Сваля се скоростната кутия (сиреч за парите смятай, горе доло като за смяна на феродовия диск)
ето ти и примерна снимка (кутията не е VW, но се схваща за какво става въпрос)
juve написа:големия въпрос е "как се стига до него"
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan, Piqndurnik и 54 госта
