Passat b5 AFN 110hp много трудно пали когато е студена
- Viksata_55
- Регистриран на: Вто 22 яну 2013 13:59
- Автомобил: Passat b5
- Двигател: AFN 1.9 110ps
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги, за първи път и аз да попитам нещо
От скоро си взех пасат б5 афн 110, и много трудно пали когато е студена, загрее ли няма проблеми...когато запали има тракане, много ми е чудно дали е възможно това да е от центровката на клапаните, и да трябва да почистя входящия колектор? Един псевдо майстор ми каза че не е от това, и че било сигурно от ГНП-то. Имате ли идеи, някой сблъсквал ли се е с този проблем ?
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Re: Passat b5 AFN 110hp много трудно пали когато е студена
Като заначало си провери подгревните свещи и идва ли напрежение до тях.
- Viksata_55
Колега, проверихме ги, всичко е наред с тях...
- Viksata_55
А тракането, някаква идея ?
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Маслото ти какво е ? 15 ли е ? Иначе,провери дали работят свещите,горят си често без особени причини,но и тогава трябва да пали.Аз съм палил на минус 18 без свещи...И би ли обяснил какво точно се случва с това трудно палене...колко време въртиш,трака,тропа,тресе...При мен като е студено притриса здраво все едно пали чавдар и се изфорсирва сам до 1050-1080 оборота и е готов :)
- Viksata_55
Значи върти доста, и трябва да му дам гас на педала за да запали по лесно иначе се мъчи доста, със 10w40 съм....
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Първо проверяваш свещи-първо дали те самите работят,после (трябва да е под 5 градуса на вън) при първо палене мерете дали ходи напрежение до там.Също можеш да слушаш вътре като подадеш контакт и след 10-15 сек трябва да щракне едно реле,то е за свещите,ако то не щрака,няма как да ходи ток до свещите.Ако в тая част всичко е наред гледаш нафтова помпа-дали не изпуска и да и трябва време да дръпне от резервоара нафта.Но най най-напред започни с диагностика,там кажи и да ти видят предварение на помпата и какви стойности са и зададени и т.н....те си знаят,аз лично не мога да конкретизирам,защото не съм запознат.Ако и там всичко е наред-стартер,акумулатор и накрая вече двигател...
- SPL
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 17:12
- Автомобил: GOLF MK4 TDI
- Двигател: AHF 1998
- Местоположение: Поморие
Колега отиди на диагностика да ти видат центрофката на ГНП-то най-вероятно е от нея ;)
- Viksata_55
Благодаря за помоща, действам, на ВАГ-КОМ не показва нищо, ще видя утре какво ще стане
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
И на мен ми изглежда на центровка, разгледайте белезите !
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Не е от свещи. На стария кофтор ме домързя да проверя свещите и се оказа че цяла зима само 1 е работела,а палеше без проблеми. Щом пали с подаване на газ почни от това дали не смуче въздух от някъде,както и центровката. Щом казваш че има тракане/чукане е напълно възможно да е от самата ГНП
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Щом си стигнал до vag-com нека погледнат центровката. Ако е на закъснение има голяма вероятност да е от това.
- Viksata_55
А защо тогава като запаля и след това като се позатопли и пали от раз ?
brum
- Двигател: AGU
По същата причина поради която колата пали по-лесно топла отколкото студена :) . По-топли цилиндри, по-висока температура на нафтата, по-лесно възпламеняване на нафтата.
- Black Demon
- Регистриран на: Пет 11 мар 2011 18:55
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: 1.8T AUM 2002
- Местоположение: Варна,Разград
Виж онова тройниче на горивния филтър да не ти прави мизерии.При мен беше от него смених го и сега няма грижи.
