Голф 3 1,6 ми Проблем с паленето.
Saketo
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 14:40
Местоположение: Burgas
Мнениеот Saketo » Съб 09 фев 2013 14:15
Колеги помощ четох във форума но неможах да намеря като моя проблем.Когато е влажно времето и колата не пали (Голф 3 1,6 ми)беше бубината.Сега обаче ваобще не иска да пали върти дава искри навсякаде.Сменил съм капачка,палец,свещи,кабели и бобина.Ако може някои да помогне да пише.Мерси предварително.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Проблем с паленето.
Мнениеот cheatereye » Съб 09 фев 2013 14:29
Помпата качва ли бензин, когато подадеш на контакт? Ако да, погледни и дюзата на моноинжекцията дали пръска!
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Съб 09 фев 2013 14:30
Смени въздушния филтър ,също и горивния,виж и датчика на хол да не е заминал.Бензиновата помпа също е вариант.
Saketo
Мнениеот Saketo » Съб 09 фев 2013 15:27
помпата подкачва бензин чува се като дам на контакт.Като повартя малко и замирисва на бензин. Как да проверя датчика на хол дали работи или дюзата дали праска.филтрите съм ги сменил началото на лятото.
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Съб 09 фев 2013 15:31
Точно пък въздушния филтър ще пречи да запали. :hahaha До тук разбрахме, че има ток да те утрепе. Сега трябва да разберем дали има бензин да те удави. :Mr Green Fun Махаш маркуча за подаване на гориво към моното. Казваш на някой приятел да даде контакт и ако е наред, трябва да пръска много. Ако е наред рестартирваш компа(махаш минус на акумулатора завърташ на контакт и включваш къси светлини). След малко изчакване махаш контакта и късите, за да не хвърчат искри когато слагаш обратно минусовата клема. Тогава ако не запали - вероятно проблема е в моното(дюза) - не съм толкова компетентен :worry2
Saketo
Re: Голф 3 1,6 ми Проблем с паленето.
Мнениеот Saketo » Нед 10 фев 2013 19:11
Мерси колеги проблема е решен беше задавена бая дарпане видя докато запали и като запали бели облаци отзад :D.Проверих дали отива бензин кам дюзата и идваше занулих компа и пак не искаше да пали.Пробвах с друг датчик на хол и това не беше.Накрая реших да я дарпам да пробвам да запали СТАНА.Мерси на колегите за бързите отговори.
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 11 фев 2013 0:11
Много полезна тема! Всички забравяме добрия, стар и изпитан метод - ДЪРПАНЕТО!
