Polo 1.4 16V, 6N 2001 AUA - стикер и таблица на бушоните?
darik
Регистриран на: Вто 15 яну 2013 22:35
Мнениеот darik » Нед 03 фев 2013 19:06
По документи Полото се води 6N, а на стикера виждам че пише 6N2. Кое е вярното и има ли някаква съществена разлика.
И някой може ли да ми разясни какви са останалите неща написани на стикера от багажника.
Интересува ме тази табличка за бушоните, как да разбера кой номер за какво точно е.
И още нещо - чистачките ми са 48 см и двете. Гледам че тази на водача има още разстояние което позволява да речем 51 см дължина. Мога ли да сложа различна дължина или по-дългата няма да ляга добре по стъклото.
бушони карта 02
бушони карта 01
p.s. Не успях да кача останалите два файла, затова давам линк към тях:
Ezda444a
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 19:11
Re: Polo 1.4 16V, 6N 2001 AUA - стикер и таблица на бушоните
Мнениеот Ezda444a » Пон 04 фев 2013 10:57
Здравей ДАРИК! Господ да те поживи, че си отворил точно темата, която и аз търсех! Имам подобен проблем, но хубавото е, че имам явно същия модел, най-малкото защото показаната от теб карта с легенда на бушоните и релетата е същата като при мене, както и снимката. Предимството на германците е, че като практични и рационални хора са направили легендата с общо - взето разбираеми символи, които успях да разгадая до известна степен, но не всички. Лично при мене спряха да функционират 1во-КЛАКСОНА, 2ро-зумера(малката пищялка) за забравени фарове и 3-то-запалката. Ориентирах се по картинките, надявам се - правилно. за клаксона - смятам е №19, за запалката-№46, за фаровете - колебая се между №22 и №41. Като ги провериш едно по едно си показва дали там е проблема - като ги извадих, да - бяха прекъснати жичките на бушоните. Както предполагам знаеш, някои от гнездата са празни, то е заради разликите в модела на колите, тоест, от някои няма нужда, щото колата няма съответните функции. Надявам се някой разбирач да се отзове на темата и да ги разтълкува символите. За всеки случай сега занасям картичката в моята служба, дето е ужким пълно с автотехници и въобще разбирачи, та белким ми ги преведат. Ако искаш - пиши кой проблем конкретно те интересува, да го решим. Поздрави от Пловдив.
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 04 фев 2013 11:44
Да не пускам нова тема някои може ли да ми снима ламинатката за поло 9n3 2007г 1.4 16V ,че моята я откраднаха в един сервиз а от аутода е доста объркана не че я нямам в превод .Предварително благодаря.
Ezda444a
Мнениеот Ezda444a » Пет 08 фев 2013 22:12
anonimko написа:Да не пускам нова тема някои може ли да ми снима ламинатката за поло 9n3 2007г 1.4 16V ,че моята я откраднаха в един сервиз а от аутода е доста объркана не че я нямам в превод .Предварително благодаря.
Реално погледнато, може да ти помогне само човек с твоя модел - бая новичък изглежда. От друга страна, струва ми се, че ламинат-картичките за бушони и релета са почти идентични - просто на новите модели има повече активни бушончета, заради повечето функции. Схемите в Аутодата-та са верно бая объркващи, и поне при мене са само на немски, но не превода е проблема, както яво си установил, а точното тълкуване на символите в Легендата. А най-тъпия отговор е - в сервиз на електричар ше ти обяснят всичко. Разбира се - срещу заплащане. Но да не губим надежда - вече ти търся отговор и на твоя въпрос сред познатите ми "Майстори" - като съм готов - веднага пиша! :surrender
anonimko
Мнениеот anonimko » Нед 10 фев 2013 9:22
Благодаря предварително при мен аутода-та е на англииски но това е без значение за превода.
chavdarl
Регистриран на: Съб 03 дек 2011 19:47
Автомобил: POLO Variant
Двигател: AUA 1.4 16V 2001
Местоположение: Перник
Мнениеот chavdarl » Чет 14 фев 2013 17:56
Здравей,
Ето тук може да видиш разшифровка на целия стикер.
http://vwts.ru/index.php?p=complect
anonimko
Мнениеот anonimko » Пет 15 фев 2013 11:17
Благодаря ,но не става дума за стикера в багажника с номер на двигател модел код на боята ,а за ламинатката с бушоните както е по-горе
darik
Мнениеот darik » Съб 16 фев 2013 14:03
chavdarl написа:Здравей,
Благодаря за разшифровката на стикера, доста богата информация.
А иначе за ламинатката на бушоните, явно при различните модели са различни. Като се наложи да сменям бушони, тогава ще му мисля.
anonimko
Мнениеот anonimko » Чет 21 фев 2013 9:06
Намерих ламинатката на таблицата с бушоните за поло след 2005г но незнам как се вдига прикачен файл :redface
jackie_chan1
Регистриран на: Сря 29 юли 2015 10:02
Re: Polo 1.4 16V, 6N 2001 AUA - стикер и таблица на бушоните?
Мнениеот jackie_chan1 » Съб 25 мар 2023 11:58
Колеги може ли някой да напише с две думи на таблицата кой номер за какво е и колко ампера трябва да е бушончето. На пене първите десетина са по пет ампера... Или поне номер 15 какво е, че ми беше стопен бушона???
https://fuseandrelay.com/volkswagen/polo-3-classic.html
Намерих некво на английски. 15 е светлините на стоповете, а при мене третия не свети и явно оттам е проблема
