проблем с температурата
MAG
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 14:28
Мнениеот MAG » Вто 21 ное 2006 16:36
здравеите на таблото ми показва 60-65 градуса парното не е много силно от какво може да е това дали е термостат или дат4ик благодаря предварително колата е голф3 1-6
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 21 ное 2006 16:38
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 23:05, променено общо 1 път.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 21 ное 2006 17:31
По скоро термостат. Лятото колко беше темп.?
kidgo
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 22:30
Мнениеот kidgo » Вто 21 ное 2006 17:40
термостат ще да е!
MAG
Мнениеот MAG » Вто 21 ное 2006 17:50
IvoG написа:По скоро термостат. Лятото колко беше темп.?
лятото пак толкова беше на 70градоса ми вклу4ва перката
madnez
Регистриран на: Пет 06 окт 2006 17:32
ре
Мнениеот madnez » Вто 21 ное 2006 17:55
АБУ ли е мотора? То не че има голямо значение но при мен беше така. Термостат е.
MAG
Re: ре
Мнениеот MAG » Вто 21 ное 2006 17:57
madnez написа:АБУ ли е мотора? То не че има голямо значение но при мен беше така. Термостат е.
да АБУ е дали е от термостата
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Вто 21 ное 2006 18:00
Колега най - вероятно е от термостата .
MAG
Мнениеот MAG » Вто 21 ное 2006 18:02
koki_folza написа:Колега най - вероятно е от термостата .
6те взема да го сменя и 6те видя дали 6те има ефект
ceenik
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 15:51
Автомобил: VW Touran
Двигател: BXE
Мнениеот ceenik » Вто 21 ное 2006 19:22
Добре де...... аз имам и едно друго питане???
Какво като е АБУ двигатела, има ли някакво значение?
При мен например, ако карам поддържа 75-80 градуса, иначе като си спирам по сфетофари или тем подобни, си загрява на 90 и на 95/100 си включва перката и отваря другия кръг.
И нещо друго, това нормално ли е да си седи в тези ниски градуси при движение, че нещо почвам да се замислям вече..... :?: :roll:
Забравих да добавя, че парното си духа яко топло....
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 21 ное 2006 19:29
ceenik написа:Добре де...... аз имам и едно друго питане???
Ами би трябвало да ти седи на около 87 ако ти е уред термостата. значи е започнал да изпуска по малко щом стига до 75 на извънградско.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 21 ное 2006 19:32
MAG написа:
Ами ако наистина и лятото ти е държал тази темп. и ти включва на 70 перката, то имай в предвид че датчиците на таблото лъжат някой път и на дали е термостат. Замери с термодвойка колко ти е темп в казанчето и виж на колко градуса отваря термостата и на колко се включва перката.
ceenik
Двигател: BXE
Мнениеот ceenik » Вто 21 ное 2006 19:45
Може наистина да е започнал да изпуска.....
иначе принципно го дават да отваря от 87 до 102......
но за съжаление не помня нито лятото, нито като го сложих .....
макар че като го смених, май найстина си държеше 90, плюс-минус 5 градуса.
Самия термостат е WAHLER.... и старият беше такъв.... :?:
П.П. Намерих и една тема точно за това, че на повечето им държи около 70, но така и не стана ясно дали е нормално или не!!! :!:
ceenik
Двигател: BXE
Мнениеот ceenik » Вто 21 ное 2006 19:47
А иначе май много лесно се сменяваше, ама това ми е само по спомен....
Дали найстина беше така :?: :?: :?:
MAG
Мнениеот MAG » Вто 21 ное 2006 19:47
IvoG написа:
MAG написа:
да и лятото на 70 ми включваше от каде мога да взема тая термодвоика
