passat B5 проблем с ел. стъклата и ел. огледалата
Проблема ми е следния разглобихме кората на шофьорската врата понеже не ми се отваряше стъклото на шофьорската врата и видях че жилото се е оплело,дотук добре обаче след като сглобих наново всичко отказаха да работят и другите 3 стъкла а по късно установих,че и огледалата не работат първото нещо което проверих беше бушона той беше изгорял смених го обаче пак не тръгват,ако някой има някакви идеи ще съм благодарен.Извинявам се предварително ако повтарям темата.
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с ел. стъклата и ел. огледалата на passt 5
А буксата във вратата щракна ли я?
- Ickoov
нищо не каза?!
- Viksata_55
- Регистриран на: Вто 22 яну 2013 13:59
- Автомобил: Passat b5
- Двигател: AFN 1.9 110ps
- Местоположение: Sofia
Re: passat B5 проблем с ел. стъклата и ел. огледалата
И в последствие ако не е това което те попита колегата отгоре, трябва да се провери комфорт модула или жиците да не са на влага.
Денислав520
- Регистриран на: Нед 17 мар 2019 18:08
Аз имам същият проблем със 4 стъкла и подгрева на огледалата на пасат б5 прегледах комфорд модула и бушоноте и копчетата неса те пробвах с други модули със същите номера и с други копчета но пак не работят малко помощ?
