та всички писаници никои не е предупредил човека кат здуха двигателя как се прави.А имено ремонта е с НОВ( втора ръка).
Бягаи от малките двигатели .По спора голфа е с 200 кила повече от полото за това има разлиика в вържежа .Някои задавал ли си е въпроса защо на голфа наи малкия двигател е 1,4 ?
Polo 1.0 - 98 година - Колко конски сили е?
Re: Въпрос - VW Polo 1.0 - 98 година - колко конски сили е?
Да, защото е по-висок клас кола. Не знам Голфа да има с 1.0 мотор, а поло, още от първото имат 1.0, новите минимума им е 1.2, 1.2TSI... примерно.
И какво значи няма правене? Всеки мотор се прави, нови части, разглабяш, сменяш, сглабяш и продължаваш.
Последна промяна от gr_kanev на Чет 07 мар 2013 21:26, променено общо 1 път.
Причина: Освен бутон "цитат", има и "нов отговор" - използвай го !
Хахахах колега я използваи търсачката за основен ремонт на 1л мотор.Дали е сполучлив и какви нови части можеш да си купиш и дали е проблемен от към скапване .А това с класа кола ако имаш наличен 1л аз имам голф 3 и ще го насадя за експеримента да видим дали вдига повече от 120. 200 кила е голяма разлика.
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
оспамихте и поредната тема. човека просто питаше за колата колко кончета е, а вие го хвърлихте в тъча с тия ремонти на 1л двигател, коя кола колко вървяла и темподобни. накратко ето отговора на първоначалния ти въпрос:
погледни си лепенката в багажника и виж какъв е кода на двигателя (или в големия талон). има 3 варианта:
AER, ALL и AEV. първите два са по 50 коня, последния е 45
POLO (6N1) 50 1.0 999cc AER, ALL 09/1996 - 10/1999
POLO (6N1) 45 1.0 1043cc AEV 10/1994 - 09/1996
но щом е 98-ма година AER 50 коньове
Последна промяна от Shanovec на Съб 20 юли 2013 20:23, променено общо 2 пъти.
- pokepa
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 13:38
AER се оказа мотора, 50 коня. Да му е честито на новия собственик.
janko_danev1
- Регистриран на: Чет 07 мар 2013 20:59
Поло 1.0 е точно-50коня.
- Shanovec
janko_danev1 написа:Поло 1.0 е точно-50коня.
Браво бе мисъл
. А знаеш ли че има още две еднолитровки, едната от които е 45 hpPOLO (6N1), 45hp, 1043cc, engine code AEV, date of manifacture 10/1994 - 09/1996
janko_danev1
Може да кажеш колега а не (мисъл),колегата е написал че полото е 1998г.това е АЕР двигател мислителю.AEV е до 1996г.Чети правилно и не обиждаи колегите.
- Shanovec
Колега, а ти чети какво са писали и преди теб
Както вече казах, има общо 3 варианта на поло 1.0
- pokepa
Ето техническа информация за двигателя на Поло-то на баща ми, което до момента върви нормално и не е създавало проблеми:
VOLKSWAGEN Polo 1.0
Year: 1997
Engine Type: AER SOHC 8V 37kW (50 hp)
Capacity (cm3): 999
Number of cylinders: 4
Compression ratio: 10.2 bar
Idle speed - manual [auto]: 600 to 800 rpm
Oil temperature: 80ºC
Firing order: 1-3-4-2
Thermostat opening temperature: 84ºC
Radiator cap pressure: 1.30 to 1.50 bar
Fuel injection: Bosch MP9.0-Motronic MPI
Injection pressure: 2.5 bar
Spark plugs: NGK/Bosch
Type: BUR6ET / W7LTCR
Electrode gap: 0.70 to 0.90 / 0.90 to 1.10 mm
Engine oil & filter: 3.4 litres
Gearbox - 5-speed: 3.1 litres
Cooling system: 5.5 litres
Fuel tank: 45 litres
VOLKSWAGEN Polo 1.0
Year: 1997
Capacity (cm3): 999
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
http://catalog.aw.by/61434/
И кой ви каза,че няма голф 1.0 ? Много ги разбирате вие Хавтомобилието...
Археолози, има но никои не говори за голф 2, то и голф 1 има. Сравняваме коли които са над тон.
lion_heart002
Е на голф 3,4,5,6,няма. 1.0 има при най-новия и моторчето е Tsi . Иначе 1.0 еслаб мотор,то и 1.8 турбо е слаб-кой както е свикнал.
