Golf 4 TDI AHF 110 свистене и син пушек при задържане
pai4one
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 20:43
Местоположение: shumen
Мнениеот pai4one » Чет 07 фев 2013 22:34
здр колеги смених си голфа с друг и така проблема е следния колата пак си минава в авариен режим ,но и има синкав пушек при задържане на определени обороти примерно давам я към 2500 оборота и и всичко е ок но след 5 секунди почва да кади синьо иначе при яко форсиране никакъв пушек дори и леко забележим черен дим не се вижда може да я форсираш сякак но задържиш ли определени обороти пуши и като ускорявам колата след 2500-3000 почва да свисти ще кажеш че е спукан някои маркуч и диша през него абе все едно съска колата не пуши нито студена нито топла също така и в движение го няма това пушене само на място като задържиш газта ,и да допълня на място това свистене го няма, само когато колата е в движение тогава се чува.
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Re: Golf 4 TDI AHF 110 свистене и син пушек при задържане
Мнениеот kr1sh0 » Пет 08 фев 2013 0:38
pai4one написа:и така проблема е следния колата пак си минава в авариен режим
Как спокойно го каза... кога минава в авариен режим ?? Като я ръчкаш повече от 6 секунди на пълна газ на 3-4-5-та ли ? Това с аварийния режим грам не и харесва на турбината и най-вероятно пренадува зверски... Всяко едно влизане в аварийния я приближава към кофата!
На диагностика закачихте ли я, видяхте ли всички стойности ??
Бръкни в ауспуха отзад с ръка и виж, освен че е черно, дали ще е мазно на допир.. ??
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 08 фев 2013 0:42
Надявам се колегата Павел да няма нищо против да споделя и своя проблем в неговата тема. Монтирах AFN на бус Т3 синхро, докато шофирам, всичко си е ок, проблема е получава, когато спра на някой светофар, отзад задимявам много яко със синкав дим. Някакви предположения за решение на проблема и какъв може да е той ?
KoKu
Регистриран на: Съб 25 авг 2012 16:08
Автомобил: E38 ALPINA
Мнениеот KoKu » Пет 08 фев 2013 1:12
PACH написа:Надявам се колегата Павел да няма нищо против да споделя и своя проблем в неговата тема. Монтирах AFN на бус Т3 синхро, докато шофирам, всичко си е ок, проблема е получава, когато спра на някой светофар, отзад задимявам много яко със синкав дим. Някакви предположения за решение на проблема и какъв може да е той ?
Дюзите как са ?
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 08 фев 2013 1:15
KoKu написа:
Дюзите как са ?
Според ваг-кома всичко е ОК, цвета го докарва като дим от масло, не от нафта. Утре ще направя едно клипче да видите.
pai4one
Мнениеот pai4one » Пет 08 фев 2013 7:55
kr1sh0 написа:
да колега като я ръчках на баир на горе стигна до 4твърта някъде малко над 140 и заби пушеците са само на място като държа повече от 2500 оборота иначе в движение никакви дори и на място с пълна газ , аз са самото свистене .човека ми подари обд 2 каза само намери си софтуер иначе има къде да я закача не е проблем .
kr1sh0
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Мнениеот kr1sh0 » Пет 08 фев 2013 15:13
Ами закачи я да видиш какви са стойностите и всичко дали е в нормите. Вероятно ти пренадува, щом забива и почваш да караш все едно чист дизел. Най-вероятно ти е зацапана турбината. Карай леко колата и не я ръчкай, докато не я закачиш и не се оправи след това.
pai4one
Мнениеот pai4one » Нед 10 фев 2013 16:57
ето снимка на 4 канал!мисля че има голямо закъснение!
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 12 фев 2013 21:28
pai4one написа: пушеците са само на място като държа повече от 2500 оборота иначе в движение никакви дори
Това го обсъждах веднъж в моя тема и човек навътре в нещата каза ,че не е проблем ,просто в софтуера не е заложена такава комбинация /25000 об/мин на място/ и се получава такова пушлявене което го няма ако я режеш до 4000оборота примерно!
pai4one
Мнениеот pai4one » Сря 13 фев 2013 18:13
Това го обсъждах веднъж в моя тема и човек навътре в нещата каза ,че не е проблем ,просто в софтуера не е заложена такава комбинация /25000 об/мин на място/ и се получава такова пушлявене което го няма ако я режеш до 4000оборота примерно![/quote]
благодаря за отговора ,а можеш ли да ми кажеш за това където съм пуснал на 4 ти канал за центровката нормално ли е и дали да бутам помпата понеже гледам на другите колеги показва по 10% а на мой то отива към 67%
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 13 фев 2013 19:04
Сори ама компетентността ми не стига до там да коментирам логове :redface
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Чет 14 фев 2013 21:58
Не съм сигурен ама процентите на 4ти канал последната колонка не трябва ли да са ниски стойности (2.8%) при загрял двигател?
pai4one
Мнениеот pai4one » Пет 15 фев 2013 10:16
ако трябва да са надолу данните на 4 ти канал какво трябва да направя ,това което мисля ,че трябва да се врътне помпата на някъде ,ама накъде .
