тест на акумулатор в домашни условия
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Re: тест на акумулатор в домашни условия
Мнениеот KadROo » Пон 11 фев 2013 20:58
Нищо не може да съживи един акумулатор като тръгва да умира :mrgreen
hristo stankov
Регистриран на: Нед 18 ное 2007 19:35
Автомобил: VW GOLF II
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristo stankov » Чет 14 фев 2013 19:54
Във всеки един голям център за продажба на акумулатори имат уред за тестване на акумулатори. Въвеждат ти данните на самия акумулатор и ти казват направо дали става за нещо или да го хвърляш. Това удоволствие струва само 2лв.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пет 15 фев 2013 19:06
Няма как да тестваш адекватно без да имаш товарна вилка. Поради тази причина, за да може да се тества евтино и с пордъчни средства вкъщи, може би е вариант да проучим колко товари товарната вилка, да намерим (или да си направим) сходен консуматор и така да мерим.
Иначе, вместо да се чудим как да симулираме товара на стартера, най-лесно да ползваме самия стартер - откачаш муксата на някой важен датчик, без който не може да запали колата, пускаш да върти стартера и мерош напрежението. Естествено, ще ти набие грешка за липсващия датчик, която трябва после да триеш.
Отделно от това, някои коли (но не знам при кои мотори и от кои години) записват грешка ако акумулаторът си заминава. На пасата ми (Б5.5, 1.8Т) се появи тази грешка, но колата си палеше нормално, така че аз я игнорирах. Хубаво де, карах я една седмица всеки ден и всичко беше точно. Като преседя обаче събота и неделя без да се кара, в понеделник - изненадааа.. и това беше през лятото, т.е. не беше студено..
joker
Мнениеот joker » Съб 16 фев 2013 0:53
zdravko_jett написа:а някой слушал ли е за следното нещо, викали му гимнастика- излива се електролита от акумулатора в съд после се долива дестилирана вода и акумулатора се зарежда на зарядно след определено време зареждане се излива водата и се налива нова дестилирана пак се зарежда излива се водата и се налива стария електролит без утайката,подобрявала се работата на акумулатора. колко има ефект не знам
Това съм го правил през 80-те когато карах соц.коли!!!И е :th_up :th_up :th_up .Казвахме му миене.Върши чудесна работа и удължава живота на акумулатора поне с 2 г.Целта е да се отмие сулфатизацията на плочите и утайката на дъното,която с времето става консуматор на ток.Миенето става с обикновена вода.Поне 30 процедури по миене и изливане...истински фитнес!...ама сиромах човек-жив дявол!
След като филтрираш електролита и го излееш обратно в акумулатора...зареждане и....каране поне още две години.Така съм "съживявал" напълно умрял акумулатор.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 16 фев 2013 1:11
Това с миенето ще го пробвам, че имам един аку... Дето гъстотата на едната клетка е 1.10, а на останалите е 1.27. Бях го приготвил за вторични, но първо ще го пробвам с миене.
Що се отнася до темата, ако върти и пали какъв е проблема. Като зареждаш със зарядно трябва от всички клетки да излизат мехурчета. С годините плочите сулфатизират и капацитета пада, но ако плиш няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn, Piqndurnik и 63 госта
