Ибиза 1.9TDI ASV проблем с TCS след чип тунинг-РЕШЕНО
- roskonedelchev
- Регистриран на: Пон 11 фев 2013 15:54
- Автомобил: SEAT IBIZA 1.9 TDI 110hp
- Двигател: ASV 2001
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги.
Моля ако някои е имал подобен проблем или знае от какво може да е да помага. А проблема е следния,след като ми монтираха чип(не знам дали това има нещо общо) ми светна лампата на тракшана и ми дава грешка и не мога да я изтрия.
Последна промяна от roskonedelchev на Чет 21 мар 2013 10:49, променено общо 1 път.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Проблем с TCS след монтаж на чип тунинг на Ибиза 1.9TDI
няма и да я изтриеш грешката.майстора ти слага чипове на килограм.софтуера изобщо не е за твоята кола.
- roskonedelchev
Cлед като даде грешката махнаха чипа.Сега е със стария но пак не изчезва грешката.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: Ибиза 1.9TDI ASV проблем с TCS след монтаж на чип тунинг
Върнал е чушки. Поне да си беше направил труда да ти прочете ECU-то преди това.
Не видиш ли , че и Label-a го няма
- roskonedelchev
Dobromirski написа:Върнал е чушки. Поне да си беше направил труда да ти прочете ECU-то преди това.
Този който ми го слага ми е познат и съм сигурен че ми е върнал стария,а и колата си върви както преди.
А кое е това което го няма? Какво трябва да се направи че да се махне тая грешка.
- roskonedelchev
Ето снимка преди да я дам:
Ето и от сега:
Ето и от сега:
- Dobromirski
По принцип за да ти набива тази грешка, имаш някакъв проблем в Engine Control Modul.
Виж какъв проблем имаш там.
Гледам, че VAG-COM-a не може да си зареди Label файла, и се чудя защо
Нещо не е у ред с индентификацията на това ЕЦУ.
Ти сигурен ли си , че ни ти набива някаква грешка е ECU ?
Това, че ти е приятел не значи , че той самият знае какво прави
ПП: Да беше написал поне от къде си !!!!
- roskonedelchev
От Разград съм.
Значи най-вероятно проблема е в ЕЦУ-то,но защо грешката я дава на адрес 3 при АБС-а.
И ако е ЕЦУ-то дали може да се поправи или ново.
- Dobromirski
Лепенки отгоре нямаше ли ?
Кажи му да презапои внимателно всички ИС покрай Е-промите.
И каква е тая IBIZA 2001 с Е-проми ?
- roskonedelchev
Къде да е имало лепенки?
И под ИС интегрални спойки ли имаш предвид?
- Dobromirski
Отгоре върху самите "чипове" оригинално има лепенки с номера на софтуера.
под ИС , имам предвид Интергрални Схеми .
Когато се разпояват двата Е-прома ( това са ти чиповете), е напълно възможно да се разпои и някое краче на съседна интегрална схема, поради близостта им .
Презапойте ги .
Презапойте ги .
- ifidik
тия интеграли от снимката не са оригиналните.оригиналния номер е с бошовско означение и е примерно В 58 911.
Добри, сеатите вървят няколко години след фолксваген
.до 2001 всички се презапояват.
- samo_pechka
roskonedelchev написа:От Разград съм.
Градски,кой ти слага/сменя чиповете,ако не е тайна де...?
- roskonedelchev
ifidik написа:тия интеграли от снимката не са оригиналните.оригиналния номер е с бошовско означение и е примерно В 58 911.
Добри, сеатите вървят няколко години след фолксваген.до 2001 всички се презапояват.
Аз я взех от Италия и си беше с тях.Аз първи я отворих да им видя номерата.
- Dobromirski
Иво, аз се опулих като видях STMicroelectronics за ОЕМ вграждане в BOSCH , даже го бях написал, но го изтрих да не се излагам
PS : На една позната , ибизата й също 2001 ASV , но с 29f400
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 71 госта
