поло 2000г. 1,4 16в Колата гасне на празен ход
ivakopk
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
- Местоположение: Pernik
Значи колата гасне на светофари.....Закачих я на АТСа и ми изкара грешка на датчика на Р.вала.Според вас дали е възможно да е от него .Колата е поло 2000г. 1,4 16в
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Колата гасне на празен ход
На изгасена кола ли ти изкара тая грешка? Щото тоя вид датчик го изкарва като грешка, която след като запалиш би следвало да изчезне.
ivakopk
Значи грешката я имаше,изтрих я,запалих колата покарах я малко и след 10тина мин изгасна.Закачих колата на кодочетеца и пак се беше появила грешката за датчика
- stefan4o
При изгасена кола винаги има грешка на хол-датчика на разпр.вал, доколкото зная. Едва ли тя ти бърка колата да гасне, според мен.
ivakopk
Нещо не виждам логика....И индикатора за повреда в мотора свети
salonika
- Регистриран на: Пет 25 ное 2011 0:44
- Автомобил: VW POLO 6N
- Двигател: AFH 1996
- Местоположение: Sliven
колега и аз карам polo 1.4 16в но 1996,проблема го имам от 1 година когато смених дросел за6тото не ми работе6е стапковота моторче, и сега на тоя дросел ми казаха,че е миxанизама за празен хот и понеже са доста работи в дросела не може да се отвори и да се смени едното само! отива работата за нов дросел. дано при теб да е така
Re: поло 2000г. 1,4 16в Колата гасне на празен ход
аз имах такъв проблем, имаше грешка за този датчик смених го и няма ядове 100 процента ще се оправи сменяй го не го мисли
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Не трябва да ви вдига такива грешки! Сменяте датчика и ако не се оправят нещата си почистете дросел клапите, ако и тогава нещата са същите лошо. Не знам на 2000г полотата какви пари са им дроселите, но за по старите модели са към 350лв нови, "честито" на печеливщите.... Тези дросели не се ремонтират, ако проблема е в тях най-добре нов дросел, аз лично не бих разчитал на 2ра ръка.
Както на горе казаха колата се тества запалене иначе излиза датчик на разпределителния.Като гршка на запалена кола го няма .С диагностика ако е скапан не се лови то тя и не пали ползват се светодиоди .Изчисти си дросела има 1000000000 теми по проблема използваи търсачката.
ivakopk
Ми смених датчика и колата вече 2 седмици не е гаснала...Преди 2 дена я закачах на Кодочетеца и вече не изкарва тази грешка......
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 22 госта
