Голф 4 ATD 1,9 TDI 101 к.с PD пристъргване на турбото.
Asi_60
Регистриран на: Чет 31 яну 2013 8:26
Автомобил: GOLF 4 ATD 1.9 TDI PD
Двигател: 2001 .
Местоположение: Триград
Мнениеот Asi_60 » Пон 11 фев 2013 8:11
Здравейте всички,днес като форсирах двигателя на празен ход и оборотите стигнаха около 3/4 хиляди и като пуснах рязко педала на газта,се чува нещо като стържене от страната на въздушния филтър. Махнах капака на филтъра и ясно се чува че шума идва от турбото. Двигателя е (ATD 1,9 TDI 101 к.с.PD.)2000 г.
Моля ако някой се е сблъсквал с този проблем да ми пише. :love.vwclub
п.с.Като махнах долния маркуч от вакум клапана №75 стърженето спира.
Stivi
Re: Голф 4 ATD 1,9 TDI 101 к.с PD пристъргване на турбото.
Мнениеот Stivi » Пон 11 фев 2013 9:15
Ами провери си луфта на оста за да няма неприятна изненада :a045
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Пон 11 фев 2013 9:25
Колега,как мога да го проверя, много съм бос с тая техника.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 11 фев 2013 9:34
Ами щом не си сигурен какво правиш по-добре посети някой сервиз /по възможност доверен такъв/ където да ти откачат маркуча от турбото и да проверят как е на омасляване и да проверят луфтовете което значи дали колко и много важно НАКЪДЕ се мести оста като особено опасно е да се мести по дължина /аксиален луфт/-такъв не трябва да има никлакъв а настрани ако мърда половин милиметър не е фатално !
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 11 фев 2013 9:36
Asi_60 написа:Колега,как мога да го проверя, много съм бос с тая техника.
Ами защо не я закараш,някъде където знаят как??? :yahoo_09
Вероятни причини много ,решение също. :th_up
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Пон 11 фев 2013 9:41
Благодаря Ви за отзивите,ще е закарам в сервиз да я прегледат.
Asi_60
Двигател: 2001 .
Мнениеот Asi_60 » Вто 12 фев 2013 14:14
Здравейте всички,значи бях на диагностика и там не откриха нищо,след това я закарах при "майстори" в един сервиз и там слушаха как този звук,(като моторна спирачка)идва може би от турбината и толкова,нито уточнение,нито обяснение от къде идва.
ПП.Обадих се за консултация в реал-турбо,като им обясних за какво става дума и от там ми казаха че може да е турбината а може и да не е.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 12 фев 2013 16:02
Всеки би се справил с тази задача,не е трудно. Трябва само да изкараш тръбата която влиза в студената част(от филтъра която идва) и да напипаш с ръка перката. Трябва да има съвсем малък луфт настрани и никакъв напре-назад.За да застърже,луфта ще се усети доста добре,макар че си мисля че няма начин и да не гори масло. Ако мислиш че ще се справиш-действай.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 12 фев 2013 16:08
IvailoOo написа:Всеки би се справил с тази задача,не е трудно.
А ако нямаш подходящ инструмент да свиеш скобата на маркуча /ако е оригиналната/ хич няма да ти е лесно да не кажа невъзможно :a045
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Вто 12 фев 2013 16:40
Какъв е специалният инструмент ? Аз ползвам клещи :icon_lol
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 12 фев 2013 17:10
IvailoOo написа:Какъв е специалният инструмент ? Аз ползвам клещи :icon_lol
Сигурно имаш особени клещи понеже моите три броя дори не се приближават до необходимото разтваряне за да захапят скобата,говоря за тази на маркуча на дебитомера понеже на турбото не съм пробвал ,но мисля че са един размер маркучите и респективно скобите ,ако е по-малък диаметъра там е възможно да стане с клещи :exclaim
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Вто 12 фев 2013 17:45
Stivi написа:
Колега какво ги мислиш толкова тези клещи.
Човек като има желание всичко става и се получава,а като го няма ......съжалявам,няма да стане.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 12 фев 2013 23:29
Stivi написа:
Особените Клещи се продават във всеки магазин за особени инструменти и струват 7 лв за малка клеща чирак,която върши перфектна работа за там или клеща тип гарга ,която струва от порядъка на 10-15 лв.Не говорим за професионални клещи,но на теб ще ти свършат перфектна работа ако имаш и малкото желание да свалиш оригиналната скоба. А има и специални клещи с жило за тези скоби на Бюрт около 120 лв мисля,че бяха,но не си заслужава инвестицията.
Сори но всичко не става с подръчни инструменти.ако имаш желание винаги се намира решение дори и от жокер-обади се на приятел.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Сря 13 фев 2013 0:09
А аз да попитам колегата с проблема дали има катализатор :question
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 13 фев 2013 0:11
Сега не ме разбирайте грешно с този "специален инструмент" ,много добре знам с какво се свалят тези скоби, но въпреки че имам два големи куфара с инструменти /не с автомобилна насоченост/ точно такива клещи не съм си купил и затова казвам че понякога това "можеш и сам да го направиш" не е баш така понеже не са много хората който ще си купят "гарги" само за да си свалят маркуча на турбото и после да ги метнат в шкафа icon_idea
