Проблем със климатик Osaka CH-17-SL
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 13 фев 2013 12:51
Здравейте появи се едно проблемче май със климата на майка ми.Та значи климатика работи на отопление и изведнъж спира външния вентилатор като компресора започва да работи със яко вибрации,след като и на нея и е направило впечатление.Вътрешното тяло продължава да си духа топло обаче и в един момент външния вент тръгва и така докато пак спре.То е ясно че компресора се товари заради спрелия вент но защо аджеба не спира целия климатик.В края на месеца ще вика техник да го види но искам специалистите тук да си кажат мнението.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Проблем със климатик Osaka CH-17-SL
Мнениеот mccoy » Сря 13 фев 2013 13:11
нищо му няма на климатика ти
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Сря 13 фев 2013 13:19
fox_vt написа:Та значи климатика работи на отопление и изведнъж спира външния вентилатор като компресора започва да работи със яко вибрации,след като и на нея и е направило впечатление.Вътрешното тяло продължава да си духа топло обаче и в един момент външния вент тръгва и така докато пак спре.То е ясно че компресора се товари заради спрелия вент но защо аджеба не спира целия климатик
Здрасти Колега,
То ако не спира външния вентилатор в режим на отопление си за майстор.
Така описано от теб означава, че климатика влиза в нормален режим на работа!
При спрял вентилатор компресора не се товари а обратното разтоварва(получава се пад на налягането около 5bar-различно за различните модели). Товари се когато работи и външния вентилатор.
А за вибрацийте трябва да се сложат тампони ако няма или по меки.
С времето някой стоики поддават и се получават усуквани на климатика?
При някой модели се получава разбалансиране при спиране на вентилатора на външното тяло и оставаш включен компресор. При такъв случай трябва да се нивелира добре за да се избегне.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Сря 13 фев 2013 14:02
Golf 3 Yahting GT написа:
Това не го разбрах.....няма такъв климатик който като работи да не му работи вентилатора отвън.Единствено при размръзяване не работи.
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Сря 13 фев 2013 14:34
mely написа:
Колега или си много далеч от тази техника или нещо не си разбрал.
Всички обикновени(не инверторни) Климатизатори(домашни климатици) в режим на отопление изключват и включват външния вентилатор по време на работа на компресора!
Управляват(при малките мощности) се по температурата на фреоновия датчик монтиран във вътрешното тяло.
Като се достигне определена температура на кондензация външния вентилатор се спира, след падането на тази температура се включва пак и така на татък.
Ако имаш още въпроси може и на лични.
Поздрави!
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 13 фев 2013 19:01
Значи това е сигурно че перката спира по време на отопление :question така ли да разбирам.Същото ми казаха и в друг форум че като вдигне определено налягане спира перката докато падне до някво ниво и я пуска пак.За вибрациите установих че става някакъв резонанс на ламарините и изобщо на тялото,ще слагам тампони и ще притегна тук там.
mely
Мнениеот mely » Чет 14 фев 2013 9:57
Golf 3 Yahting GT написа:Всички обикновени(не инверторни)
Поздрави!
ААААААА това е друго нещо...аз много добре те разбрах ама се изказвай точно понеже има хора с инверторни климатици и ще си кажат че има нещо нередно в тяхната машина.
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 14 фев 2013 11:57
Само малко уточнение.
В тази тема беше за конкретен Климатик.
fox_vt написа:Проблем със климатик Osaka CH-17-SL
Golf 3 Yahting GT написа:То ако не спира външния вентилатор в режим на отопление си за майстор.
mely написа:Това не го разбрах.....няма такъв климатик който като работи да не му работи вентилатора отвън.Единствено при размръзяване не работи.
Golf 3 Yahting GT написа:Всички обикновени(не инверторни) Климатизатори(домашни климатици) в режим на отопление изключват и включват външния вентилатор по време на работа на компресора!
mely написа:ААААААА това е друго нещо...аз много добре те разбрах ама се изказвай точно понеже има хора с инверторни климатици и ще си кажат че има нещо нередно в тяхната машина.
Така, че бих казал че твоите изказвания може да объркат по скоро някого. Ти сам си противоречиш в твойте коментари.
Спирам да не цапам повече темата на Колегата.
Ако имаш въпроси на Лични с Удоволствие ще отговарям!
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 14 фев 2013 12:50
Всъщност прави сте и в друг форум потвърдиха това и специално днес гледах конвенционалната мидеа на работа точно по същия начин работи.Аз това че перката влияе на налягането на фреона си го обяснявам така-когато не върти перката има слаб топлообмен към питата и фреона и той се изпарява по малко което води до намаляне на налягането.Когато перката работи топлообмена се подобрява и фреона се изпарява по интензивно и налягането се вдига.Това може и да не е вярно но само така си обяснявам как перката влияе.Демек проблем няма само ще монтирам тампони и ще притегна тук там ламарините.
