Здравейте колеги карам Seat Toledo 2 1999г.
При палене когато колата е студена имам придърпване в ниските обооти от 1200-1700
най вече се усеща на 2-ра предавка и на 3-та по леко когато колата заграее проблема изчезва и си поема нормално. Закачихме колата на VAGCOM и показа , някаква грешка на дебитомера. Възможно ли е да е в него проблема или е от нещо друго.
Мерси предварително .
1.9 TDI AHF 110кс. придърпване
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: 1.9 TDI AHF 110кс. придърпване
Възможно е,най-лесно е да пробваш с друг от работеща кола.Може да придърпва и от не добра центровка.
Cooldown
- Регистриран на: Вто 27 ное 2012 21:55
- Местоположение: sofia
По принцип ако не е добра центровката няма ли да придърпва постоянно , а не само когато е студена.
- nasko1978
Cooldown написа:По принцип ако не е добра центровката няма ли да придърпва постоянно , а не само когато е студена.
Възможните причини за твоя проблем може да са десетки!Решенията също.Така от разстояние е трудно ,но с една добра диагностика бързо ще се разбере.
- SCALE
- Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
- Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
- Двигател: AHF 2000
Cooldown написа:Здравейте колеги карам Seat Toledo 2 1999г.
Каква грешка дава , пробвайте да я изтриете и после след известно каране вижте дали пак се появява , след изваждане на буксата за нещо си и даване на контакт записва грешка ( ако сте правили нещо такова ). Придърпване на студена кола от дебитомер според мен е малко вероятно още повече на топла вече изчезва проблема. Разликата между топла и студена кола е повече гориво и аванс ( за студената ) , информацията за това идва от датчика за температурата на антифриза, вижте и него
Cooldown
А къде бих могъл да получа такава качествена диагностика в София.
Cooldown
SCALE написа:Cooldown написа:Здравейте колеги карам Seat Toledo 2 1999г.
Незнам каква точно беше грешката , но след като я изтриха проблема пак си остана.
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 45 госта
