Б3 при включване на задна стрелката на температурата скача
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Сря 13 фев 2013 11:27
От известно време имам следния проблем: когато включа на задна скорост стрелката на температурата отива в най-горно положение и лампата започва да мига. Щом изключа се оправя. Колата е пасат Б3 90-та 1.6ТД+И
Какви допирни точки имат двете неща?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: При включване на задна стрелката на температурата скача
Мнениеот snupeca » Сря 13 фев 2013 14:33
И при мен го има това (2Е), но със оборотомера, и то само студенa, даже и мотора прекъсва на моменти :eek Ще следя темата.
peter70
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Мнениеот peter70 » Сря 13 фев 2013 19:10
При мен от време на време като включвам на задна ми премигват фаровете.Смятам че е клеморед и късо около машинката за задна.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Б3 при включване на задна стрелката на температурата ска
Мнениеот Iezekil » Чет 14 фев 2013 8:19
Странна работа,за късо мога да се съглася до някъде но каква е връзката с таблото?Пробвайте да изключите буксата за задна първо и да видим проблема дали си стои?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 14 фев 2013 10:30
Прегледай си кабелния сноп на моторната инсталация около стартера.Ако има протрити проводници е възможно при включване на задна да ти се прехвърля +12в или маса към проводник за темп.датчик!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 14 фев 2013 19:46
Точно от там минава ли кабела на темп.датчик,след като е горе до главата?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пет 15 фев 2013 0:17
Провери около скоростната кутия и проследи кабела до таблото/компютъра, както е казал pas1.8mi (и за двамата питащи), провери също снопа, който върви в прага до шофьора , защото май само там се засичат кабалите за задна скорост и бензиномер. Изобщо проверете инсталацията там, където има движение, защото някъде има нарушена изолация! Спомнете си дали скоро не сте базикали нещо. :smile
tupalka
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Пет 15 фев 2013 7:57
Първоначално и аз си го полмислих точно за кабелния сноп около стартера. Огледах го, но още тогава нищо протрито не открих. А бутона за задната на скоростната кутия ли се намира или е на скоростния лост? Тези дни ще поразглобя по-сериозно.
vasilb
Мнениеот vasilb » Пет 15 фев 2013 8:53
tupalka написа:Първоначално и аз си го полмислих точно за кабелния сноп около стартера. Огледах го, но още тогава нищо протрито не открих. А бутона за задната на скоростната кутия ли се намира или е на скоростния лост? Тези дни ще поразглобя по-сериозно.
На скоростната кутия е, над жилата, една черна пластмасова кутийка (малко чепата) с големина на две кибритени кутийки.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
