Голф 3 '97ма с климатроник,къде е датчика външ.темп?!?
red bulll
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 14:07
Местоположение: Lv,NV
Мнениеот red bulll » Чет 14 фев 2013 22:15
Здр колеги , имам странен проблем...колата ми е голф 3 с климатроник има и борд комп, на климатроника ми показва стойност на външна температура!Когато сменям функциите на борд комп опцията за външ.темп я прескача...пускам сервизния режим на борда там ми показва моментен разход,темп на маслото и градуси -40 на външ.темп!В същото време на климатроника си ми пише градусите от вън,това ме довежда на мисълта че датчика на бронята го няма..а климатроника си има негов датчик...
Така ли трябва да е ??
Ако има колеги които имат климатроник и борд комп могат ли да споделят мнение по въпроса?Ако и при тях е така значи е нормално...
Последна промяна от IvanMan на Пет 15 фев 2013 5:40, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви в заглавието!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Голф 3 '97ма с КЛИМАТРОНИК,къде е ДАТЧИК външ.темп?!?
Мнениеот Bai Sando » Чет 14 фев 2013 22:21
Мисля че датчика за външ.температура седеше под десния мигач долу в решетката под него :rolleyes
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Мнениеот dj_beat_boxer » Чет 14 фев 2013 22:27
точно там стои в решетката под пасажерския мигач
red bulll
Мнениеот red bulll » Чет 14 фев 2013 22:39
Така , при мен липсва цялата решетка...предполагам и датчика го няма,днес гледах внимателно и не видях нищо подобно...какъв цвят са му кабелите ?Добре е тоя климатроник как мери външна температура,къде му е датчика ?
Някой знае ли каква е стойността на тоя датчик в кило омове?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 14 фев 2013 23:06
Стой чакай когато колата е със оригинален климатроник и Мфа показва външна температура САМО на климатрона :exclaim
Та не търси проблем такъв НЯМА. При колите със ОЕМ климатроник функцията на МФА е софтуерно ограничена и затова таблото я прескача :c020
red bulll
Re: Голф 3 '97ма с климатроник,къде е датчика външ.темп?!?
Мнениеот red bulll » Съб 16 фев 2013 0:39
Добре колега , защо в сервизен режим на МФА-то ми показва постоянно -40градуса?Нали ако има някакви показания трябва да ми ги покаже на борда... иначе като си менкам функциите на борда зная че трябва да прескача външна температура!
Друг ми е проблема че като мина през локва и показанията на климатроника стават -51градуса и стои така докато изсъхне...предполагам кабелните му обувки са клеясали..трябва да го намеря къде е!Отпред под мигачите на пасажера липсва цялата пластмаска а и няма датчик там...
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 16 фев 2013 7:16
MFA дава константно -40 понеже няма датчик на MFA и Climatronic датчикът е един и същ и мястото е там под десният (пасажерският) мигач. Та търси там датчика това че я няма решетката не означава че датчика го няма там може да е закрепен някъде със VAG Special Tool кабелна превръзка позната още като свинска или миша опашка :mhihi
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Съб 16 фев 2013 18:39
red bulll написа:Добре колега , защо в сервизен режим на МФА-то ми показва постоянно -40градуса?Нали ако има някакви показания трябва да ми ги покаже на борда... иначе като си менкам функциите на борда зная че трябва да прескача външна температура!
Щом ти показва външна темпаратура -51( и то когато се намокри) значи нямаш датчик!Кабелите са оголени и са заврени може би зад мигача или там някъде, 2 тънки кабелчеата са, поне моите бяха там!При мен беше абсолютно същото положение, като отида лятото на автомивка и като се намокрят кабелите от студената вода и веднага показва -51,като пусна климатика не ще да включи компресора и духа топло и като поизсъхне си работеше нормално!На диагностика трябва да ти показва грешка(V71 или G71, мисля че така излизаше), това е че датчика не работи или го няма както е при теб!Дано и при теб да са там някъде :biggrin !Успех! :wink
Потребители, разглеждащи този форум: borkoster и 52 госта
