пасат Б5 сама се задейства аларма
vanko5p
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 22:06
- Местоположение: Triavna
Здравейте колеги!Извинявам се ако някой може да ми каже от няколко дена при силен валеж на дъжд или сняг вечер ми се задейства алармата и не иска да се изключи от дистанционното?В колата плафоните мигат и нещо се чува да цъка във вратата на шофьора.
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Re: Сама се зедейства аларма на пасат Б5.
Колега махни мокета под шофьорските крака и виж дали конфорт модула не е пълен с вода.Другия вариант е да се е повредило някое микро ключе в някоя врата, при мен така беше и плафоните светваха когато си искат и алармата се включваше.Проблема го реших с монтиране на външно ключе.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: пасат Б5 сама се задейства аларма
Днес и на мен взе да ми се включва сама алармата , идеи ? Микрето под бравата мисля че е ок . Някой знае ли микретата в самата брава дали имат общо с алармата и защо изобщо сработва тая пуста аларма ? До колкото съм забелязал сработва само при заключен автомобил и опит да се даде на контакт .
- Peteff
Оказа се проблем в микрето в една от вратите . Това микре го бях сменял , явно се е мръднало по далеч от мястото с което контактува и дефакто като е заключена колата като се размести отчита все едно се отваря вратата и затова ми сработваше алармата ! Фикснах го !
Dark_angel_vt
- Регистриран на: Чет 25 мар 2010 18:42
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 tdi afn 1998
- Местоположение: veliko tarnovo
колега Peteff кое микроключе ти е правело проблем.това дето е с двата кабела ли , или някое от тези трите на платката малките.
- Peteff
С 2-та кабела , под и извън бравата . Вече ги сменям за няма и половин час :)
- Peteff
Отново факс с алармата - този път мисля че е от бравата на 5-тата врата . Оказа се че микрето е някво супер специфично - с плъзгач на 2 степени - едната е за платфона ,а другата мисля .че следи дали е отворена вратата . Сработва когато си иска . За сега не откривам заместител на микрето и май ще има направо нова брава с микре комплект !
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Ремонтира се!(почиства се)!
- Peteff
А дано ! В събота ще дерзая , ако успея да го ремонтирам ще пиша ! Поздрави
aragon_nikc
- Регистриран на: Сря 13 фев 2013 10:45
здр. колеги тия микроключета ми прават беля работат когато си искат от каде може да се закупат и да се сменят....
Само като идея. Механичните ключета явно не са надеждни. Дали няма да стане да се направят оптични, с оптронче нещо??? Мисля да ползвам оптрон от стара компютърна мишка и ако стане ще има тема в "направи си сам" :D
- Vag_activator
Един приятел ми сподели следното:
Приятелката ми се беше гледала на сенника на огледалото и го беше затворила....
Та като заключвам колата и винаги пиши...
Търсете консуматор,не винаги е задължително да е от микро ключетата.Може да е от плеар,или каквото се сетите още което консумира ток.
На него му отнело 2 дни докато разбере от къде е цялата работа!
- golf II gti
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 18:59
- Автомобил: Jetta GL
- Двигател: RP
- Местоположение: Сливен
Аз имах същия проблем.Заключвам и ако не почне веднага да пищи, след известно време почва.Какво ли не гледах.Накрая се оказа,че батериите в оригиналната аларма(те са две и седят в пищялката на алармата)се разтекла и окислила цялата платка.
Потребители, разглеждащи този форум: Mufkata86 и 64 госта
