голф 2 1.6 тди датчик за свещите
hdn23
- R.I.P
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
та колеги значи смених датчика на тройника дето е за свещите дава инфо дали двигателя е топал или студен.... Но след ссмяната същатата работа колата топла на 70 градуса и кат дам на контакт пак си светят се едно е студена ??? Колата е голф 2 1.6 тди
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: датчик за свещите
Аз не разбрах какво се опитваш да кажеш
hdn23
- R.I.P
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
казвам че смених датчика който преценява дали е нужен подгрев или не. Та работата си остана пак същата давам на контакт и свещите си светят се едно мотора е студен надявам се тоя път да си ме разбрал ...
hdn23
- R.I.P
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
Някой ще помогне ли ??
- boraajm
- Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
- Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Несебър
На Голф 2ка свещите си подгряват във всеки сезон и температура на двигателя
hdn23
- R.I.P
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
не преди не беше така като е топъл двигателя изобщо не светеха ако е истинал малко двигателя се пускат но за малко примерно 5-6 секунди
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
дат4ика не дава коректни стоиности,или е менте дат4ика,или е разли4ен,с други стоиности,колега
hdn23
- R.I.P
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
Re: голф 2 1.6 тди датчик за свещите
искаш да каеш че 2 датчика са менте ....
- samo_pechka
Може да е друг проблема - да няма сигнал до самото реле ( кабела нещо..) или релето не работи коректно. Май има един начин на проверка .Купуваш едно съпротивление около 100-ина ома ( стотинки е ) и го закачаш директно на буксата - така имитираш напълно загряла кола. Ще си покаже
hdn23
- R.I.P
- Автомобил: golf 2
- Двигател: SB 1990
samo_pechka винаги дава точни и ясни отговори
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
