Golf 2 1.8 GT странно тракане
stoqn8905
Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
Мнениеот stoqn8905 » Нед 17 фев 2013 19:55
Колеги днес се поеви едно тракане отпред някъде. При потегляне от 1ва до 3та, с подаване на малко повечко гас трака или нещо от сорта на почукване, а при плавна гас (минимална) почти не се чува този шум.. от 4та нататък всичко си е нормално. Не го прави постоянно, просто днеска ми направи впечетление. Към какво ще ме насочите ? Става въпрос направо като се движи колата, като завивам наляво надясно не съм забелязал. Възможно ли е да е каре ? Колата е Golf 2 1.8 GT
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: Странно тракане
Мнениеот Ickoov » Нед 17 фев 2013 20:11
Възможно е да е вътрешно каре. При мен преди години се беше скъсала една планка и тркаше по подобен начин. И все пак на място като я форсираш чува ли се нещо? Или е само в движение?
velkoooo
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 21:14
Автомобил: wv jetta
Двигател: 1.8mi
Re: Странно тракане
Мнениеот velkoooo » Нед 17 фев 2013 20:17
колега сигурен сам че вътрешно каре провери ги
stoqn8905
Re: Странно тракане
Мнениеот stoqn8905 » Нед 17 фев 2013 20:53
Само в движение при каране направо..
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Re: Странно тракане
Мнениеот Lifeguard » Нед 17 фев 2013 21:42
Ако като освободиш от скорост спира да се чува 99 % е вътрешно каре
Виж тая тема: viewtopic.php?f=6&t=360487
stoqn8905
Re: Golf 2 1.8 GT странно тракане
Мнениеот stoqn8905 » Нед 17 фев 2013 23:44
Ами не съм пробвал, тъй като все на крастовище забелязвам, че се чува това тракане и то при потегляне и в смисъл такъв някакси ще е грубо при тръгване да натисна съединитела и да се заслушам и зад мен колона с коли :mrgreen но не ми е и идвало на акъла, понеже се колебаех само че може да е каре.. но в завой няма никъв шум. Сега се пребирам, ходих наляво надясно и нито веднъж не изтрака за вечерта. Явно е в някакъв начален стадий каквото и да е то :mrgreen
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 18 фев 2013 7:46
99% вътрешно каре :th_up
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Пон 18 фев 2013 9:27
Ще е карам днеска ако ми остане време да е види някой майстор. Какви парички трябва да си приготвя за това каренце евентуално ?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 18 фев 2013 11:51
Ново около 70 лв.
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Пон 18 фев 2013 11:56
What the f*ck ?! :a070
Преди малко излизам с колата, тракането отново се поеви. По съмнение на баща ми (тъй като се опитах да си кача зимните 13-ки, които бяха от бившата ми Шкода Форман, обаче самите джанти опираха в спирачния апарат и си сложих пак тези тясните с които е и на снимките) предположи, че съм изкривил някой апарат и не е от вътрешно каре. Свалихме предна дясна гума, понеже шума идва от там. И както е на крика е запалих включих 2ра, пуснах съединитела до където отделя с леко газ както е на крика и.. нищо. Предгледахме всичко е наред. Качих е отново и тръгнах към сервиза, който е на 100 метра от нас. Странно обаче при тръгването шума спря. Като отидох при майстора да я погледне направи и едно кръгче, но не останови нищо понеже няма никакво тракане... мамка му !! :mad
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 18 фев 2013 13:51
пратих ти линка по-горе.Прочети темата ми и ще си отг. на въпросите :wink
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 18 фев 2013 15:39
stoqn8905 написа:What the f*ck ?! :a070
Във въздуха и 300км. да минеш няма да го чуеш.Поради простата причина,че каретата не са натоварени.
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Пон 18 фев 2013 16:59
Lifeguard написа:пратих ти линка по-горе.Прочети темата ми и ще си отг. на въпросите :wink
Аз е прочетох, обаче при мене е малко по различно. Само при потегляне до 40-50км/ч се чува, след това спира. Но може би проблема при теб е бил в по - късен етап, за това при 80-100 се е чувало. Като започне отново да трака ще отида пак при тоя майстор да е погледне и тогава ще действам, да не се окаже нещо друго все пак 1% си е 1% :biggrin
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 18 фев 2013 18:44
Хвани голямата полуоска и я размърдай наляво и надясно не трябва да има голям луфт и да чука.
При мен,ту се чуваше ту не.Накрая разглобих карето пренаредих съчмите,набих го с грес и завъртях наобратно.Сега нямам тракане доста време.
stoqn8905
Мнениеот stoqn8905 » Пон 18 фев 2013 19:03
Попринцип като се опитвах да си кача зимните 13ки от бившата ми кола както споменах по - горе, като хванах диска нали с главината имаше луфт, обаче нагоре надоло не наляво надясно. Смисъл такъв нагоре в амортисьора бие.. или то е едно и също ?
ПП: Да вметна, че при по - висока скорост (100 .. 120-130 до 160км/ч) няма никакво тропане по предницата, само това, което не го прави винаги а само при потегляне до 40-50км/ч
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
