За Цифровите апарати - фото кът...
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: За Цифровите апарати - фото кът...
Мнениеот веселин » Сря 13 фев 2013 18:05
Малко снимки като за сефте
Втората може да се сложи като агитационна за вредата от алкохола :mhihi
фанах им цаката на геометричните аберации - auto distortion control му хакнах on - и сичко е ток и жица .... ама то човек се учи докато е жив / и то само ако иска/ :mhihi
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Мнениеот peyu » Пет 15 фев 2013 16:00
веселин написа:От днес съм въоръжен с Nikon D 5100 :g035 :mhihi
Направи ми вЧепетление , че китовия 18-55 дава едни геометрични аберации - нормално ли е - или аз нещо не съм доизкусурил настройките
с другия 55-200 още не съм стрелял
уча се в движение - надявам се скоро да му вляза в тънкостите
Ето за тази оферта става въпрос
http://www.photopavilion.com/?page=cata ... dditional#
Да ти е честит!! Разгледах снимките които си пуснал, има ли някаква обработка за шумоподтискане ?
mccoy написа:Накой знае ли каква е разликата м/у Canon 430 EX и Canon 430 EX II
Да разлика има, общо взето подобрена версия на старата 430-ка, захват, скорост, софт..
По скоро си кажи дилемата за да можем да ти помогнем :th_up
веселин
Мнениеот веселин » Пет 15 фев 2013 20:51
На обектива е включен режим VR
От менюто на тялото съм настроил High ISO NR на normal
ISO sensitivity - 100
image size small
друго не съм човъркал , че да не оцапам нещата :rolleyes :mhihi
снимките от поста ми по-горе нямат никаква допълнителна обработка
харесаха ми основните инструменти за обработка на изображението още във фотоапарата :th_up
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Съб 16 фев 2013 0:13
peyu написа:По скоро си кажи дилемата за да можем да ти помогнем :th_up
Виждам че 430ех е доста по-евтина и може да се намери за около 300лв. нова
Дилемата ми е дали да избера Канона , Metz 44 AF-1 или Yongnuo YN568EX
http://dynaphos.com/product.php?c=27&sc=157&id=1679
https://www.bviphotovideo.com/public/in ... ductid=649
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 17 фев 2013 0:19
Държиш да е нова ли?
Аз след Нова Година купих от фотофорума втора ръка 430EX II за 350лв, без абсолютно никаква забележка.
Изпадат орефти, ако не бързаш и не държиш да е нова и твоето време ще дойде :wink
peyu
Мнениеот peyu » Нед 17 фев 2013 3:29
веселин написа:На обектива е включен режим VR
image size small
Видях че тази която е на закрито е снимана на 3200 ISO, за това те попитах. Браво, все повече ме изумяват никоните:)
mccoy написа:
Задължително CANON и без това си имаме проблем с меренето на светкавиците не ти трябва
и друга марка - хептен да оплете конците.. :)
Вземай смело 430ех - ползвам я 2 години - професионално и за сега нямам проблем (да чукам на дърво) :th_up
Luciano написа:Държиш да е нова ли?
Според мен не е удачно да се купува втора употреба точно светкавица, защото после може да ти излезе
солено. Ако е използвана от репортер или какъвто и да е професионалист точно за година или максимум 2
тя вече е силно амортизирана и не се знае в кой момент може да ходи в Зентекс или в кофата..
Препоръчвам ти да си купиш нова или поне с остатъчна гаранция от любител който познаваш лично. По-добре
430ех нова от колкото 2-ката втора ръка. За китайските боклуци не говорим изобщо.. и няма смисъл.
веселин
Мнениеот веселин » Нед 17 фев 2013 13:54
Днес получих доста ценни съвети от един кинаджия и от балдъзата , която е завършила операторско майсторство в НБУ
Абсолютно при повечето ситуации да правя ръчен баланс на бялото със бял лист хартия под ръка .... и да пренебегна повечето авто настройки
филмът се оказва по-сложен , но мисля да не задълбавам - щото тия съвети са от хора , които с това си вадят хляба - и 50% да изпълня от хилядата неща , които чух за час разговор - пак ще е от полза !!! :mhihi
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 17 фев 2013 18:21
това упражнение има смисъл със сива карта, не с бял лист... и няма много смисъл да пипаш баланса на бялото, защото после много лесно можеш да го наведеш накъдето искаш с който софт си избереш...
веселин
Мнениеот веселин » Нед 17 фев 2013 18:38
Не знам Васе ..... то тия цветни температури варират в зависимост от осветлението - особено личи при видеоклипове как бялото ту синее , ту е с някакъв друг оттенък
а и всяка фирма производител има проблеми с определени цветове , като възпроизвеждане
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 17 фев 2013 18:54
vaskoto1 написа:това упражнение има смисъл със сива карта, не с бял лист... и няма много смисъл да пипаш баланса на бялото, защото после много лесно можеш да го наведеш накъдето искаш с който софт си избереш...
ама трябва да снимаш в RAW/NEF :th_up
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 17 фев 2013 19:11
alexx написа: трябва да снимаш в NEF :th_up
това е отговора, бате весо. после вече почти всичко е възможно. :wink
веселин
Мнениеот веселин » Нед 17 фев 2013 19:40
Вие сте напред с материята - аз почвам с JPEG - за RAW и обработки има време ....чай първо А и Б да науча :mhihi
днес ми направи вЧепетление точното цветово възпроизвеждане при дневна макар и оскъдна светлина
peyu
Мнениеот peyu » Нед 17 фев 2013 23:21
Четене и практика, това е тайната. :th_up
веселин
Мнениеот веселин » Пон 18 фев 2013 0:44
Заигравка е - трябва да купувам още една батерия :redface :mhihi
повече пот в учението .... по-малко кръв в боя :th_up
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пон 18 фев 2013 9:47
Вземи си направо един грип.
Потребители, разглеждащи този форум: neo5 и 22 госта
