Polo 1.1 1994 AAU два въпроса
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
Здравейте.Първия въпрос е за маркуча за картерните газове,който излиза от капака на клапаните.Как се вади от тройника долу.Разложил се е и не мога да го извадя.А ме е страх да не би да счупя тройника,ако дърпам със сила.Ще го сменя,но се надявам на съвет от вас.Втория въпрос е относно задната врата(на багажника).Вибрира на неравностите по пътя от страната на амортисьора и се чува много неприятно.Възможен ли е реглаж и как става,ако да.Защото не видях да може да се местят пантите,а и ключа за тях е особен.Някой знае ли как се нарича ключа и ако е под номер да го напише?
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Polo 1.1 1994 AAU два въпроса
по първия въпрос: Трябва да има нещо като зегерка (или скоба). Вадиш я и маркуча трябва да излезе без проблеми.
по втория въпрос: Нямам идея
- LORD KilleR
- Регистриран на: Сря 19 юли 2006 8:36
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AAU 1993
Маркуча е с заработен тройник на картерните газове, един отвор на капака на клапаните, един на въздушния филтър и един долу при мотора.
- porko
Ickoov написа:по първия въпрос: Трябва да има нещо като зегерка (или скоба). Вадиш я и маркуча трябва да излезе без проблеми.
Тази скоба на целия тройник ли е или само на тънкия маркуч?
Маркуча,който влиза във въздушния филтър е добре.Другия(тънкия) ме интересува.Трябва ли да се сменя целия тройник с двата маркуча или може по отделно тънкия или дебелия?
А по втория въпрос някой да има мнение?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колега отвори си капака и надникни. Твърде е вероятно скобата да не се вижда от разпадащия се маркуч. Просто я отвий или ако е от заводските я извади с клещи тип "чирак" с подвижно рамо. Двата маркуча могат да се сменят поотделно.
- LORD KilleR
Сменя се целия маркуч. Вариант е да режеш и снадиш тънкия маркуч.
- stefan4o
Другият вариант е да си намериш сепаратор, който седи на блока с два изхода - един за дебелия и един за тънкия, аз карам с такъв. Старият ми беше само с такъв за дебел маркуч. Понеже тоя, който е показал колегата има вероятност да струва немалко парички, не зная дали има неоригинален заместител (най-добре провери в някой магазин за авточасти какво предлагат за тоя модел маркуч)
- porko
stefan4o написа:Колега отвори си капака и надникни. Твърде е вероятно скобата да не се вижда от разпадащия се маркуч. Просто я отвий или ако е от заводските я извади с клещи тип "чирак" с подвижно рамо. Двата маркуча могат да се сменят поотделно.
Отворих,надникнах.Няма нито една скоба.Не могат да се сменят маркучите,освен с рязане и снаждане.
Както казва колегата с рязане и снаждане ще стане,но трябва канал.Благодаря на отзовалите се.А по втория въпрос някой да знае нещо?Могат ли да се регулират пантите на задната врата?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
porko написа:А по втория въпрос някой да знае нещо?Могат ли да се регулират пантите на задната врата?
Регулира се бравичката.
- porko
Е.Бравата затваря чудесно.Няма нужда от реглаж.Дали пък не си е отишъл амортисьора и хлопа едното тяло в другото...Защото на отворена врата не се чува.Чува се само по неравности и като тупна леко с длан по вратата когато е затворена.При това само от страната на аморта.Как да го проверя дали е добре?Вратата се отваря и остава отворена.Не пада.Ако е развален мисля,че няма да може да я поддържа в горно положение...
azahariev
- Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
- Местоположение: sofia
Маркуча и в юнитрейд го няма. Поръчката е убийствена.Запресован е фабрично а с времето се разпада - в него се отлага утайка.Зопочва да смуче въздух и нарушава работата на двигателя.
Вариант 1 - някои модели на Рено имат подобен маркуч и може да се използва такъв.
Вариант 2 - слагаш дебел маркуч между картера и бурето за конденз на маслените пари, а тънкия чрез тройник меден за климатична инсталация го вкарваш над бурето.
Долу където е дебелия маркуч никакви експерименти с метални или пластмасови неща защото зимата конденза замръзва и . . .след палене маслото избива където намери - пробвано е. Успех.
- porko
На кое викаш буре?На кутията на въздушния филтър ли?Дебелия маркуч си е добре.Тънкия за сега докато вдигна колата на канал съм го пуснал под купето да не дишам боклуци.А тогава ще извадя тройника,ще го почистя,ще отрежа тънкия маркуч и ще го снадя с нов още от основата.И това ще е.Каквото-такова.От кой модел на РЕНО става?
Никой,обаче не каза нищо по втория въпрос.Явно не е имало проблеми със задната врата...
Никой,обаче не каза нищо по втория въпрос.Явно не е имало проблеми със задната врата...- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
На самата задна врата няма ли колега в краищата от вътрешната страна един гумени издадени тампончета, които са с резба и може да ги навиеш навътре или респективно извадиш леко навън за да поемат вибрациите? Иначе течове има ли колата, оплътненията прилягат ли както трябва?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
http://autopartmaster.com/imgbank/cat/v ... t=D82057C3
В етоса е със скобичка тоя маркуч.
И моя замина - точно тънката част (запушил съм я) - той взима газовете от капака на главата и ги води във възд филтър.
Не играе кой знае каква роля. Съответно съм извел това което излиза от капака на главата да ходи в калника с един маркуч (оттам почти нищо не излиза).
В Евро07 маркуча е 23лв с ОЕ номер 030 103 493N
А багажника - колегата по-горе ти е писал как да решиш проблема.
Комбитата с един аморт ли са на 5-та врата, че купето е с два - сиг щото е по-тежка вратата.
- porko
nokiangage написа:На самата задна врата няма ли колега в краищата от вътрешната страна един гумени издадени тампончета, които са с резба и може да ги навиеш навътре или респективно извадиш леко навън за да поемат вибрациите? Иначе течове има ли колата, оплътненията прилягат ли както трябва?
Течове няма за сега,слава богу,явно прилягат.Не съм пробвал тези тампони.Не знаех,че се мърдат навън и навътре.Ще опитам утре.Благодаря
П.С.С един са.
