Пассат Б5.5 или Б6 за 10000?
mygyl
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 12:42
Re: Пассат Б5.5 или Б6 ????
Мнениеот mygyl » Сря 06 фев 2013 16:57
Основните елементи са два: късмет и компромис.
-Не може да се предвиди със сигурност дали колата която ще вземе човек ще е безпроблемна, дори и да е нова. Дори и най-надежните коли остаряват и се развалят.
-Компромиса е между цена, удобство, надежност и куп други. Няма перфектна ситуация. Наистина по-новите коли са по-податливи на дефекти, но от друга страна са по-икомични, по-удобни, и с правилна поддръжка по-безпроблемни. По-скъпите са по-кадърно направени, но поддръжкта им е по-скъпа. Така, че човек ако не иска да се занимава с ремонти, да си вземе примерно единг GOLF2, но GOL2 си е 30 годишна кола.
Аз моят Пасат Б6 го избрах заради удобството, конфорта и сравнително ниския разход. За мой късмет и поради съветите в този форум, досега не съм правил сериозни ремонти.
Знам, че имало проблеми с дюзи, глави и др, но ако взимах под внимание всички негативни мнения, щях да си ходя с МЕТРО-то (което не се разваля и поддръжкаа му е минимална :))
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пет 15 фев 2013 14:51
Б6 1,9 е колата с чип, без ДПФ :mhihi Евтино окачване, здрав мотор, нисък разход и приличен вървеж.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 15 фев 2013 22:30
За 10000 Б6 е гробница, която няма да излиза от сервизите.
Офертата от предната страница за форумния автомобил е много добра icon_idea
dobrin
Чингис хан
Re: Пассат Б5.5 или Б6 за 10000?
Мнениеот dobrin » Съб 16 фев 2013 12:26
Толкова много простотии в една тема не бях чел скоро. При 2.0 TDI има проблеми, това е вярно. Но не е кочината, която някои хора се опитват да го изкарват. И тези проблеми не се проявяват при всеки един екземпляр. Да се твърди от друга страна, че 1.9 TDI 105 к.с. виждаш ли бил най-невероятния здрав двигател в света - няма нужда, и такива сме виждали на подемника, при това доволно често.
Твърдението пък за "прилична динамика" направо ме накара да проверя отново данните за този автомобил, да не би да съм пропуснал нещо. 1.9TDI: 0-100 - 12.4 сек., максимална скорост - 185км/ч. За сравнение 2.0 TDI, 140 к.с.: 0-100 - 9.8 сек., максимална скорост 209км/ч.) Ако си говорим за еластичност на четвърта, пета или шеста предавка, разликите са още по-фрапиращи. А, да, щях да забравя - освен ако не е доплатено като екстра, 1.9 е с петстепенна скоростна кутия. Разходът на двата двигателя е, познайте - почти един и същ, в повечето случаи при 2.0 TDI e по-нисък.
Сега след смяната на дюзи по сервизна акция, което наистина си беше сериозен проблем (ако се появи, защото далеч не е при всички 2.0 TDI), този проблем го няма. Като добавим и това, че стандартно 2.0 TDI е с повече екстри - аз никога не бих взел 1.9 TDI.
Относно въпростът на автора - Б6 за 10 000 лева - абсурд! Дори да се намери, макар да се съмнявам, ще е с недоказан пробег, ще трябва да се вкарат още значителна сума пари по него, за да стане годен за каране - застраховки, обслужвания, гуми и т.н., поне 2 000 лева.
Винаги съм бил на мнение, че автомобил се купува внесен, обслужен и с всичко платено (колкото и шаблонно да звучи). Дори да има в последствие да се прави нещо допълнително, то няма да е толкова скъпо. Следвал съм тези принципи до сега и никога не съм се прецаквал в избор на автомобил.
Успех в търсенето на автора.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 16 фев 2013 23:57
dobrin написа:Твърдението пък за "прилична динамика" направо ме накара да проверя отново данните за този автомобил, да не би да съм пропуснал нещо. 1.9TDI: 0-100 - 12.4 сек., максимална скорост - 185км/ч. За сравнение 2.0 TDI, 140 к.с.: 0-100 - 9.8 сек., максимална скорост 209км/ч.) Ако си говорим за еластичност на четвърта, пета или шеста предавка, разликите са още по-фрапиращи.
Да, така са числата фабрично. Срещу малка сума 1,9 ставо почти колкото 2,0 като динамика. След чипосването 0-100 на око ги прави за 10сек, това варианта. Еластичността съответно е почти същата.
dobrin написа:А, да, щях да забравя - освен ако не е доплатено като екстра, 1.9 е с петстепенна скоростна кутия.
Това за съжаление е така
dobrin написа:Разходът на двата двигателя е, познайте - почти един и същ, в повечето случаи при 2.0 TDI e по-нисък.
Почти ама надали. Средния на 2,0 е почти с литър над 1,9. Справка в spritmonitor
dobrin написа:Като добавим и това, че стандартно 2.0 TDI е с повече екстри - аз никога не бих взел 1.9 TDI.
Би ли обяснил за какви екстри говориш? Те са на база оборудване Trend, Comfo, Sport и High, не по мотор...абсолютно са еднакви. Така че 1,9 Comfo е с повече стандартни екстри от 2,0 Trend :mrgreen
dobrin написа:Относно въпростът на автора - Б6 за 10 000 лева - абсурд! Дори да се намери, макар да се съмнявам, ще е с недоказан пробег, ще трябва да се вкарат още значителна сума пари по него, за да стане годен за каране - застраховки, обслужвания, гуми и т.н., поне 2 000 лева.
Това определено е така
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 17 фев 2013 13:25
То срещу същата малка сума и 2.0TDI прави 0-100 за 8сек. Но сравняваме стокови автомобили.
За разход много можем да спорим, всичко зависи от това къде и как св управлява автомобила преимуществено. При движение с около и над 130 на магистрала едва ли 1.9 ще даде по-нисък разход. Същото важи и в градски условия.
По отношение на екстрите - в действителност се определят от нивото на оборудване или ако са поръчани допълнително. Но ако сравнявате реални офети, много малко са случаите, в които първият собственик се е стиснал да купи по-мощния двигател, а е бил разточителен в екстрите.
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 18 фев 2013 20:39
Да, срещу малка сума ще слезе надолу, но няма да се избяга от проблемите! Явно си от "късметлиите" на които не е гръмвала дюза, иначе нямаше да ги пишеш тези неща. Имам 4-5 приятеля с Пасати 2,0 ТДИ, знам им и разход и всичко. Никой от тях няма да си вземе повече Фв, поне такива са им приказките. При дадени над 80к, очакваш да си караш спокойно колата, а не да правиш дюзи. Кофтито е като ти гръмне в Унгария или 2 пъти на път за морето с децата. Да натовариш колата и със свито сърце да чакаш следващата. Такива са случаите и при другите, макар колите да са им за по 58-63к.
В Германия 1,9 е по разпространен, за разлика от тук, където 1,9 вероятно няма и 5% от всички. Странно, нали! Аз като купувах моята имаше само една налична в Порше :mhihi
П.С. И разликата между 1,9 и 2,0 по спомен беше в порядъка на 1к Евро. Едва ли е проблем за западняка, та да ореже от екстрите...
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Вто 19 фев 2013 8:07
как пък взе 4е 1.9 го има пове4е в германия просото в германия няма така прословутия BKP двигател а само BMP И естевено BMR,но там горивата и маслата им са съвсем други,а и сервизните им акции вървят от години по-рано за разлика от бг :confused
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 19 фев 2013 16:11
Мисля че по темата всички са единодушни - за посочения бюджет, Пасат б6 категорично ще е грешка. :a045
