Голф 3 неиска да запали
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Вто 05 фев 2013 0:11
днес запалих голфа/1.8-АБС с газова/след 10-15 мин го угасих и след още 15мин исках да го запаля но той не запали нито на газ нито на бензин след 20мин.въртене акумолатора почти свърши тока и се отказах.след като се върнах от работа отидох да го прибера на дърпане но го пробвах и той запали от четварт много странно.къде можи да е бил проблема
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Голф 3 неиска да запали
Мнениеот predat0r » Вто 05 фев 2013 9:06
запалителна система:
-свещи
-кабели
-палец
-дистрибуторна капачка
joker
Мнениеот joker » Вто 05 фев 2013 11:59
комутатор за смяна
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пет 08 фев 2013 14:59
Да добавя пукнатини на бобина , датчик на хол , окислили релета за изкл. на дюза и пускане газов клапан.
gmurkacha
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 15:11
Мнениеот gmurkacha » Пет 08 фев 2013 21:07
При мен имаше същия проблем и той беше от това, че ми изпускаха клапаните (от зацапване на газ.клапана и одървяне на гумичката на клапана на изпарителя).Сутрин като запаля и мина малко разстояние и загася клапаните изпускаха газ и задавяха колата и ми замръзваше изпарителя който е вече леко стоплен(не всеки път).Следва яко въртене,ако не е замръзнал изпарителя и палеше,ако е замръзнал с шишето с топла вода и пак въртене и палеше.Изчистих и смених филтъра на газ клапана и смених мембраните на изпарителя и нещата се оправиха.Това беше при мен.
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Съб 09 фев 2013 17:08
за сега пали не ми е правил проблем но ми прави впечатление че сутрин като паля няколко пъти препалва и после пали/става въпрос на газ/но преди си палеше ок на газ колкото и студено да е.Това с трудното палене е откакто не можах да запаля
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 14 фев 2013 17:08
И свещите провери :wink
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 17 фев 2013 22:41
тази вечер голфа угасна в движение и пак въртене на газ на бензин и нищо установих че няма ток на кабела от бубината.Бутах ивадех всички букси на газовата и на релето което до бубината и долу при бушоните и не иска да запали.Установих нито ток има на кабела от бубината нито пуска газ като като дам на контакт.Бях се отказал и чаках да доидат да ме дърпат да я прибирам но я пробвах през интервал от време и в също я закл.и откл.с алармата и тя взе че запали изненадващо.След това я угасих извадих нагазовата маркуча които влиза в моното и кабела от бобината и завъртях и газ пускаше и искра имаше яко а когато не искаше да запали нито пускаше газ нито искра имаше на кабела от бубината.Може това да ограничи възможностите къде да търся проблема.
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Нед 17 фев 2013 22:45
Копчето газ-бензин май ти мизерува нещо.
Искрата незнам от къде се губи. Имобилайзер има ли тая кола?
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Нед 17 фев 2013 23:09
копчето е ръчно газ .о. бензин свети нормално червено и зелено.Има само аларма откл.и закл.А когато е закл.аз съм пробвал върти и не свети нищо на таблото и не пали а само пищи.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Пон 18 фев 2013 19:14
По разказа който прочетох,много ми прилича на Хол-датчик(в делкото).
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пон 18 фев 2013 20:36
като сваля капачката вижда ли се датчика на Хол но от бубината не идва ток към деукото
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Пон 18 фев 2013 20:46
А да не би алармата да ти прави проблем щом като си я заключил и отключил и веднага е запалила.
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пон 18 фев 2013 20:59
Днес карах колата в 2 сервиза,но тя си работеше и казаха,че не могат да определят проблема. Оставих я за известно време и после не иска да запали. Задърпах я до един сервиз,майстора каза че по-късно ще я погледне.В 20.30ч звънна и каза че е запалила от първия път. Не знам къде да търся проблема.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 19 фев 2013 7:39
Типичен номер на ХОЛ.Луд станах преди 2г. докато го хвана.Пали и не се знае докога.И си пригодих един светодиод и като направи номера тествам за импулс от делкото и така го разбрах.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
