Смяна на двигател.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Смяна на двигател.
Мнениеот avtohit77 » Чет 21 юни 2012 22:40
На среща съм щом е за VW bus :beer
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Съб 21 юли 2012 6:12
Колега темата май не и е мястото тук но според мен от Лада Нива 1.7 ще стане карбуратора :beer
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 21 юли 2012 12:27
Аз доколкото знам от самарата е Солекс карбуратора, но според мен трябва да се види какъв хода на буталото, и да е възможно по-близък до самаровия, работния обем също. За да може да стане работата с минимум переделки....
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 21 юли 2012 15:09
На бензин, или на газ ще караш?
renault 1.7
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 0:08
Местоположение: ruse
Мнениеот renault 1.7 » Вто 08 яну 2013 11:01
за много години живи и много здрави.та по мойта тема не за тия карбуратори.от известно време се появи един лко дразнещ за мен проблем.при продължително каране с около 120км за период около 10-15 мин не иска да ми предключва от 5-а на 4-та скорост.натискам съединителя бутам лоста а той си седи като заварен,подавам междинна газ натискам 2-пъти съединителя и тогава става номера да се превключи.имах съмнение в горнаа помпа смених я същата раота,след това сложих по-голяма разлика няма.от долна помпа съединител не е понеже не ми губи течност.при потегяне 1-ва също много трудно влиза,карвам на 2-ра и тогава връщам на 1-ва и се получават нещата.въпроса ми е възможно ли е да от синхронизатори или от нещо друго.всеки майстор ми обяснява всякви варианти.буса е 4х4 демек кутията май-се различава от обикновените заради кардана.а забравих да спомена масло на кутията е сменено.мерси предварително.
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 08 яну 2013 18:22
Здр. Кутията вътрешно си е като другите нищо че,е 4х4 но-ти си имаш проблеми със синхронизаторите.
Bobito
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 14:09
Местоположение: Varna
Мнениеот Bobito » Вто 08 яну 2013 20:26
Здравей колега, по въпроса за смяна на предавките, проблема е точно в синхронизаторите. Това лято имах същия проблем с моята кутия, бяха пукнати два синхронизатора и един счупен на три. Проблемните бяха на 3, 4 и 5 предавка, също и една счупена пружина на съединителя.
renault 1.7
Мнениеот renault 1.7 » Нед 13 яну 2013 14:16
ок,мерси за насоките.ще ги видим да ли е от тях.
renault 1.7
Мнениеот renault 1.7 » Вто 19 фев 2013 19:42
1 ? имам към вас. :biggrin бусчето е 4х4 и до касетофона има една ръчка и една схемичка на кола.когато дръпна ръчката на схемата светва задния мост демек е зацепен.въпроса ми е до каква максимална скорост мога да карам така,понеже аз си го обяснявам така:някъде си закъсал включваш 4х4-то,излизаш си на път,магистрала и след това го изключваш.ако го има някъде писано,обсъждано сложете линк към темата да я разгледам.
pepi3196
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
Автомобил: T3 Karavel
Двигател: T3 1987
Мнениеот pepi3196 » Вто 19 фев 2013 21:31
renault 1.7 написа:1 ? имам към вас. :biggrin бусчето е 4х4 и до касетофона има една ръчка и една схемичка на кола.когато дръпна ръчката на схемата светва задния мост демек е зацепен.въпроса ми е до каква максимална скорост мога да карам така,понеже аз си го обяснявам така:някъде си закъсал включваш 4х4-то,излизаш си на път,магистрала и след това го изключваш.ако го има някъде писано,обсъждано сложете линк към темата да я разгледам.
Ръчката дето казваш е блокаж на задния диф,и се ползва инцидентно метър два да те извади от калта,ако караш така с малко завойчета следващата ти тема ще е за скорости и няма да е много приятна финансово :scare3
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Вто 19 фев 2013 21:43
Това лосче не включва 4х4, което се включва автоматично когато се налага, а както кажа много точно колегата блокажа на задния диференциал.
С включен блокаж НЕ се завива на твърда повърхност защото рискуваш да счупиш нещо по веригата на задвижването.
Използва се само като се налага за много малко, когато едната гума на задния ос е на въждух и се върти и в следстие на това другата гума е спряна.
renault 1.7
Мнениеот renault 1.7 » Сря 20 фев 2013 13:45
да разбирам,че когато не е включен блокажа автомобила си е само с предно?
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Сря 20 фев 2013 14:19
renault 1.7 написа:да разбирам,че когато не е включен блокажа автомобила си е само с предно?
Не колега, както писах преди 4х4 се включва автоматично и няма нищо общо с блокажа
renault 1.7
Мнениеот renault 1.7 » Чет 21 фев 2013 11:47
добре бе кога ми 4х4 колата и кога не?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 21 фев 2013 13:36
Колега,почети малко за визкокуплунг/муфа в раздела Syncro & 4motion .Има изписано камара :exclaim При теб "двойното" никога не се изключва ! Просто при превъртане на предни колела , се предава ,чрез визкомуфа, движение към задния мост! Погледни теми за Голф 2/3 синкро и ще ти стане ясно ! Там е същото ,като при теб (принципа) .
Върни се в “T4, T5 и T6”
