ЧЕЗ - гавра с клиенти
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: ЧЕЗ - гавра с клиенти
Отговора на това, което е писал Vlad777на предишна страница се крие вероятно в това, че през въпросният период хората-инкасатори не са си свършили работата. Пропуснали са да минат и да засекат реалното потребление(дали защото са си взели мнозина отпуск около празничничните дни, дали заради лошото време или др. няма такова значение), а са били задължени да го правят ежемесечно. Решили са да подадат завишени данни, едно към гьотере, защото са решили, че е по-вероятно хората да потребят повече ток, защото са си по домовете и ползват повече ел. уреди.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Нали се сещаш,че ако платиш едно количество предварително един вид,то следващата ти сметка ще е ужасно малка?Пк и едва ли има толкова глупав човек,че да начислява двойно...
При нас явно декември са минали по-рано заради праниците и платих с 20лв. по-малко о тнормалното(80).Сега за януари пък платих с 20лв. по-вече от нормалното(120).Средно ми идва същото но заелязвате ли как бих могъл да кажа-"сметката ми скочи с 50%,не е нормално"
- Stivi
Може нещата случващите се в момента след време да се нарекат "Революцията на инкасаторите" понеже всичко е тръгнало от тяхната немарливост....евентуално
Инкасаторите не могат да са виновни .Засича се с електронен карнет и няма начин да видиш предишните показания.Трябвали са им пари накуп и затова.Като гледам какво се случва,и как с тъпанарщини се обезличава всичко което е постигнато досега от хората излезли на улицата и бити там направо ми се реве.Ми няма такъв тъпънар дето да каже че нищо не може да се направи.Какво ще стане.Ще обявят бойкот на БЪЛГАРИЯ че е изгонила една от нейните фирми дето ограбват народа и снасят на посредниците.Боже,боже колко мъка има на този свят
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Относно инкасаторите
Значи преди няколко години съкратиха около 50% от тях, което ще рече че на останалите работата им скочи двойно, а последиците са
1.Два пъти по-голям район за отчитане
2.Невъзможност да направят първото
3.Писане на сметки на "око"
Давам пример
Инкасатора Иван трябва да отчете целия Младост, за 20дни(не за един месец защото той трябва да въведе и данните), но това е практически невъзможно за Иван, при тази ситуация Иван е отчел моя електромер, а на комшията не е и той пише на комшията няква сметка която не е реална, другия месец нещата се обръщат
За това някога искаха 3-месечно отчитане, не че сега не е същото
Давам пример
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
А на Иван как така само декември му идва "нанагорно"?
Стига сме си търсили жертви в нормалните хорица!
Стига сме си търсили жертви в нормалните хорица!Re: ЧЕЗ - гавра с клиенти
Ванко, адаша ти инкасатор, отчита с електронно устроиство, и не се занимава той с въвеждането на материала който я е отчел, я не. Прибират се в местната сграда, оставят ги на един човечец, и тои се занимава с това.
Ти четеш ли че няма как да надпишеш.Не можеш да видиш предните показания.Какво ще пишеш.Или само си чешем пръстите.
- vanko_VW
Благовест написа:А на Иван как така само декември му идва "нанагорно"?Стига сме си търсили жертви в нормалните хорица!
Колега говоря като цяло, не говоря за сметките през декември 2012г.
Жоре, може и да си прав
- vanko_VW
Bioside написа:Ти четеш ли че няма как да надпишеш.Не можеш да видиш предните показания.Какво ще пишеш.Или само си чешем пръстите.
И защо са ти предните показания за да надпишеш?
Ами страна не взимам, само че действително обикалят с едни терминали по адресите, поне тия от ЧЕЗ из Монтана. Не знам как точно бачкат, но по логика - вероятно по номера на електромера ти набират данните.
По едно време имаше идея тия терминали безжично през определен интервал да си изпращат данните, но тва дали работи вече или не, нямам идея.
- vanko_VW
joromnt написа:Ами страна не взимам, само че действително обикалят с едни терминали по адресите, поне тия от ЧЕЗ из Монтана. Не знам как точно бачкат, но по логика - вероятно по номера на електромера ти набират данните.
и аз не взимам страна, просто знам как БЯХА нещата
Да може и по-електронен път да подават данните от електромерите и по-този начин да си спестяват време.
Преди ходеха с тефтери и записваха всяка една цифра на дневна, нощна и т.н.
Няколко години си ги чешех в ЧЕЗ
Нормата е 100 абоната на ден.Я си помисли като не знаеш предните показания какви цифри ще пишеш.Елементарно и много ефективно
- vanko_VW
Bioside написа:Нормата е 100 абоната на ден.Я си помисли като не знаеш предните показания какви цифри ще пишеш.Елементарно и много ефективно
За тази норма сигорен ли си?
А за показанията, пак ти казвам, ако само ти отчиташ даден абонат(по-принцип един инкасатор си отчита един и същ район), няма как да не знаеш предните данни
Не можеш да ги знаеш колега.Те са примерно 1000 в един малък град.За това е електронния карнет.Инкасатора не надписва нищо.Ако няма достъп плащаш следващия месец.Той просто без да види не знае какви цифри да пише.Поздрави и дано си ме разбрал правилно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
