GOLF 3 1993 - проблем със запалването
donatello
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 13:32
Местоположение: Вълчидол
Мнениеот donatello » Сря 22 ное 2006 20:30
Имам Голф 3 1993г. 1.4 моноинжекция, и тъй проблема е, че не иска да пали, свещите дават искра, инжектора пуска бензин, обаче не дава и признак на запалване. Проверил съм предпазителите, уж погледнато всичко е наред, но не пали. Някой ако има идея от какво може да произхожда проблема нека да напиши няколко реда, благодаря ви за вниманието.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 22 ное 2006 20:58
Върти ли стартера?
Газова имаш ли?
Провери бензиновата помпа!
donatello
Мнениеот donatello » Сря 22 ное 2006 21:35
Стартера си работи нормално, бензиновата помпа също, а газова нямам, но въпреки това не пали, други предложения?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 22 ное 2006 21:41
Комутатор + бобина :roll:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 22 ное 2006 21:46
+ датчик на хол.
donatello
Мнениеот donatello » Сря 22 ное 2006 22:36
Комутатор+бобина работят, има искра, но къде се намира този датчик на хол?
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Сря 22 ное 2006 23:14
Аларма Имобилайзер
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 23 ное 2006 0:01
Даскале, не четеш, приятелю! Ама то с тоя аватар... :lol:
donatello, някой барал ли е центровка на запалването?
А как провери, че инжектора пуска бензин? И всички свещи подред ли дават искра?
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Чет 23 ное 2006 11:55
donatello написа:Комутатор+бобина работят, има искра, но къде се намира този датчик на хол?
Датчика на Хол е в делкото под палеца.
Възможно е да е от него.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 23 ное 2006 13:10
Първо да си призная, че не съм наясно дали при всички инжекциони е така, но при повечето впръскването се командва също от Хол-датчика. Ако няма сигнал от него, няма и импулс към дюзата!
Поне за Digifant и Mono-Motronik съм сигурен.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 23 ное 2006 13:18
ако датчика на хол не работи, няма да има искра.
някой да не пипал по предварението?
и наистина как провери, че дюзите работят, и има подходящо налягане от помпата?
след каква интервенция стана факта..?
Помъчи го малко, ако не иска да запали, и дюзите са наред, трябва да са ти мокри свещите от бензин.
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Пет 24 ное 2006 16:02
аз имам същия голф и ми е много интересно от какво може да стане така!
Напиши каква е предисторията какво е правено за последно и колко време е минало от тогава?И пробвали да палиш с бутане. искам да разбера та ако се случи и на някои като мен да е подготвен!
дай подробностите!
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пет 24 ное 2006 17:22
мисля си, че ако са разменени кабели на свещите, и се дава искра в неподходящ момент, ще е баш такъв ефекта а?
donatello
Мнениеот donatello » Нед 03 дек 2006 11:19
излезе от бобината слаб ток купих комплект 94лв.
колата сега е пушка. :D :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
